165 80 R15 statt 155 SR15 oder 165 SR15
SirGroovy
Re: 165 80 R15 statt 155 SR15 oder 165 SR15
Beitrag von SirGroovy »
Servus Gemeinde,
vielen Dank für die viele Hilfe. Ich fahre 165 80 R15 auf 4,5 x 15 Felgen. War nie ein Problem und ist auch schön zu fahren. Nun ist mein Käfer aber ein Spezialfall:
Er wurde ursprünglich in Österreich zugelassen. Irgendwann in den 2000'ern ist er nach Deutschland verkauft worden und hat eine Vollabnahme bekommen. Sprich eine Einzelabnahme auf den ganzen PKW. Dabei haben sich zwei Sachen ergeben:
1.) Es waren 155 R15 montiert. Diese und nur diese haben auch ihren Weg in die Fahrzeugpapiere gefunden.
2.) Bei der Abnahme des gesamten Fahrzeugs wurde in den Fahrzeugpapieren "zu 2.2" komplett genullt.
Aus 1.) ergibt sich also ein Fehlen der 165' er Eintragung. Aus 2.) ergibt sich erschwehrend, dass ich (Laut Prüfingenieur) eine Einzelabnahme mit den 165' ern brauche.
Ich muss also die Zulässigkeit der 165'er möglichst stichhaltig auf meinen Fahrzeugtyp nachweisen. Schlußendlich habe ich in diesem Umrüstblatt: https://www.kaeferfriseure.de/upload/pd ... kaefer.pdf auf Seite 14 den Typ11 mit 5 Lochfelgen und der Erwähnung der 165 SR15 gefunden. Nun hoffe ich nur noch, dass der relativ junge Ingenieur weiß, dass ein 165 SR15 damals einen 80'er Querschnitt hatte und er die Papiere akzeptiert.
Gruß,
SirGroovy
Das sollte allemal reichen. Wenn nicht sagst ihm, er soll seinen Vater anrufen :lol:
Ich kapere mal den Faden hier.
Durch meine Umrüsterei von 195/60 vorn und 195/65 hinten auf nun 165/80 vorn und 195/65 hinten gabs ja am MKT schon mal kurz eine Diskussion über die Größe.
Hab nun nachgemessen. Die 195/65er sind deutlich kleiner.
Passender wäre nun (entgegen der ganzen Freigaben, Prüfzeugnisse, etc.) eine Bereifung hinten mit 195/70R15.
Alternativ um es noch größer zu machen 195/80R15.
205er gehen leider laut Gutachten nicht mehr auf meine 5,5" Felgen.
Hinten auch 165er sieht glaub ich echt zu schmal aus beim 03er.
vorn ca. 31cm Nabenmitte
vorn ca. 63cm Gesamthöhe
hinten ca. 30cm Nabenmitte
hinten ca. 60,5cm Gesamthöhe
Hinterräder mit DOT0717 und nur noch 3-4mm Profil und Abrieb wie beim Radiergummi
Zuletzt geändert von woita am Di 8. Mai 2018, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es die Felgen nicht etwas breiter für hinten ?
Oder mal eine ganz andere wählen ?
Der 03 ist doch "fett",da geht doch was.Muß ja nicht so zierleich sein was da unter den Kotis steckt.
Und 165er hinten ? Nee,das würde sich doch sogar mit der Leistungssteigerung beißen. "Mehr" Reifen ist da ja eine Vorraussetzung.
Naja, die ATS gibts noch in 7" oder so. Aber muss jetzt nicht sein.
Die passen optisch nicht zu den vorderen. Da gibts nämlich 2 Arten ATS mit leicht unterschiedlichem Stern.
Die Serien-Sportstahlfelgen könnte man sicher umschweißen, aber ist teuer und Tüv und H?
Fakt ist, die 195/65 sind eigentlich zu klein ;) (jetzt mal primär vom Querschnitt her)
Ja, Du hast ja den "geknickten" Stern. Dann gibts noch die "geraden". Mein Kumpel hatte damals diese Kobination drauf.
img018 - Kopie (2).jpg (225.23 KiB) 5931 mal betrachtet
Jo,das haben wir ja beim Helmut vor der Tür gesehen.
Aber das Radiergummi ist ja auch nicht so recht ok.
Das Radhaus muß voller werden und das Gummi am Reifen bleiben.
Oder hast du Donats gemacht ? ;)
Donuts schaff ich nur auf nasser Straße :(
Den geschwungenen/geknickten Stern find ich etwas schöner als wenn das komplett gerade runtergeht.
Ist natürlich geschmackssache. Genauso wie ich find, dass bei Tiefbett hinten, vorn auch ein wenig Tiefbett sein muss, damit das stimmig wird.
Jo, das stimmt, vorne sieht das dann etwas mager aus wenn hinten 7er drauf sind.
Da gibts aber leider keine breiteren ATS, nur die von hinten wieder und das geht eher nicht.
