Das Nadellager kam schon gefettet bei mir an, wenn du das mit Kupplungsfett meinst.
Vari,Uwe, Danke für die Infos zum Filzdichtring.
Kurbelwelle ist komplettiert.
Das Ölansaugrohr ist mit dem neuen Dichtring auch eingebaut. Diesmal hab ich vorher was zwischengeklemmt, dass der Ring nicht wieder über die Kante rutscht. Das Rohr wurde auch gleich gesichert.
Zwischen Ölpumpengehäuse und Schrauben des Nockenwellenrades ist sehr wenig Platz. 0,35mm. Die Dichtung des Ölpumpengehäuses ist auch nochmal ca.0,4mm dick. Also insgesamt 0,75mm, reicht das?
