Flo's 1600er
Re: Flo's 1600er
Flip Fusel hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 19:53
Wenn ich schon dabei bin. Mein Gebläsekasten ist innen und außen stark verrostet. Hat schonmal jmd den Gebläsekasten zerlegt, damit der Rost innen entfernt werden kann?
Hab mir die Sache mal angesehen. So wie's ausschaut ist der an vielen Stellen verpunktet. Erst kommt man nicht dran zum Lösen, nachher nicht mehr um beim Zusammenbau wieder zu verpunkten.
Passt denn der Kasten vom 1200er? Auf den 1600er Motor? Der 1200er Kasten sieht nämlich wesentlich besser aus.
Re: Flo's 1600er
Ach ne Quatsch.
Der hat ja keine Hundehütte...
Re: Flo's 1600er
Bau nen externen Ölkühler dran,dann brauchst du die Hütte nicht.
Die ganze Kühlluft bleibt dann für die Zylinder und es geht nix mehr in die Umgebung durch den Ölkühlerkasten
Re: Flo's 1600er
Du meinst vorne dran? Hmm is mir Momentan zu viel Aufwand. Meine Schrauberzeit is leider sehr begrenzt.
Es soll ohne großen Aufwand der 1600er verbaut werden. Erstmal auch nur mit Einvergaser. Will halt den 50PSer wieder fahren.
Zu mehr Schrauberei reicht's leider nicht.
Re: Flo's 1600er
Der Lüfterkasten mit Hundehütte hat für den Ölkühler einen eigenen Luftstrom/Luftführung + wird nicht einfach nur von der Zylinderluftkühlung abgezweigt.
Ich glaube nicht, das sich der Gebläsedruck ohne Hundehütte erhöht!
Allerdings kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wie die Luftführung funzt. Ich meine???, durch die Rotation der Scheibe vom Lüfterrad.
Re: Flo's 1600er
Na dann sch... auf etwas Rost innen,haben die immer.
Pinsel ne Rostversiegelung drauf,hau etwas Wachs rein und dann passiert da die kommen 15 Jahre nichts mehr.Ist ja nicht so als wenn du auch im Winter damit rumdonnerst und ewig salzige Feuchte durchgejagt wird.
Re: Flo's 1600er
Für um die 50€ bekommt man so Gebläsekästen, meine ich.
Wenn dir deiner zu fertig ist, lohnt es sich eher einen besseren zu nehmen, als zig Stunden in den alten zu stecken.
Alternativ eben der Vorschlag vom Vari.
Re: Flo's 1600er
Uwe, ich kann gern n Bild machen, jetzt wo der Kasten sowieso auf der Werkbank liegt. Dann sieht mans.
Hm ich kann zumindest versuchen den groben Rost innen abzubekommen, es sollte halt möglichst wenig in den Innenraum geblasen werden. Die anderen Bleche sind ja gut zugänglich.
Ich halte auch schon Ausschau nach Ersatz, wäre der geringste Aufwand.
Vorderes und hinteres Motorabschlußblech fehlen mir.
Hat jmd Bleche und Gebläsekasten, die er abgeben mag?
Ich gehe davon aus, dass ich das hintere Blech für den Sebring anpassen muss.
Re: Flo's 1600er
Nach mehreren Tagen Rostlöser-Behandlung ging die Schraube dann endlich auf. Aber auch nur im Schraubstock.
Re: Flo's 1600er
Ich will ja den Sebring verbauen. Der hat aber keine Schalen für die Heizschläuche.
Wenn jmd noch n Auspuff für'n 1600er hat bin ich auch interessiert, darf auch verbeult, durchgerostet sein etc. Brauch ja nur die Schalen, wo die Heizschläuche draufkommen.
Vorwärmung hat er auch keine, die müsste ich am Geweih eben verschliessen.
