Mit welchen Herstellern seid ihr zufrieden?
Flip sucht...
Re: Flip sucht...
Ja n Stiel kann man schon machen, aber da lohnt ja der Aufwand nicht.
Re: Flip sucht...
Für dich wäre das Richtige, eine 'Spaltaxt, kein "Handbeil"!
Von Fiskars oder Husqvarna gibt es sehr effiziente mit haltbarem Kunststoffstiel. Jedoch im gehobenen Preissegment.
Bei beiden bin ich beeindruckt, das sie sogar mit einem Spalthammer (z.B. Ochsenkopf) mithalten können. Nachteile des Kunststoffstiels sind, das er auf brachiale Behandlung mit Bruchgefahr reagieren. Deswegen ist "Nachkloppen" mit'n Vorschlaghammer Tabu! Ebenso das man damit KEINE Stahlkeile in den Fällschnitt eintreibt.
Im oberen Preissegment gibt es sogar handgeschmiedete "Äxte" mit Hikory oder Eschenstiel.
Ein gut gewachsenser Stiel ist meiner Meinung genauso wichtig, wie der Kopf!
Wenn man mal das 'Ebay-Segment' ausblendet (Chinakrams), kann man im örtlichen Baumarkt auch akzeptable Handbeile finden, sofern man sich den Stiel genau anschaut.
Buchenstiel scheidet allerdings aus!
Re: Flip sucht...
Das haltbarste wäre ein Eibenholzstiel!
.... aber das lohnt bei so'n Kopf nich'.
Re: Flip sucht...
Das abgebrochene auf dem Bild ist Esche. Ist ausm Baumarkt und es wurde bereits das "beste" ausgewählt.
Kunststoff? Da hätte ich auch echt Bedenken, dass es bricht.
Ich will damit keine Bäume fällen. Brennholz in passende Scheitgröße spalten reicht.
Fiskars hatte ich auch im Kopf. Danke.
Re: Flip sucht...
"Spalten" ist also die Verwendung, wie vermutet?
Da kommt nur 'ner guter Spalthammer in Betracht, oder die erwähnten Spaltäxte.
Ich ,für mich, präferiere eher den schweren Spalthammer. Für dich kommt aber eher eine Spaltaxt in Betracht.
So lange man diese Kunststoffstiele nicht "missbraucht", sind sie die bessere + haltbare Alternative.
Re: Flip sucht...
mich hat dieses Teil sehr überzeugt
Re: Flip sucht...
Besonsers schwer braucht es nicht zu sein.
Ich bekomme viel Brennholz aus der Arbeit, also kaputtgemachte Prüfkörper. in Kantholzquerschnitten.
Mit der Brennholzsäge säge ich die auf 33 und nur wenn der Querschnitt zu groß für den Ofen ist, wirds nochmal gespalten.
Dass ich so n Stück Apfel wie oben auf dem Bild habe ist selten.
Wichtig ist mir die Stabilität.
Danke für eure Erfahrungen.
Re: Flip sucht...
Habe mir eine kleine Spaltaxt von Fiskars gekauft.
Bis jetzt bin ich auch überzeugt. Sie kam auch schon super scharf an spaltet ohne viel Kraft.
