Neuzugang Doka
Re: Neuzugang Doka
Was ist Stippgrüttel ?
Wieder ne Sauerei die ich noch nicht kenne ? :oops:
Re: Neuzugang Doka
ohne "L" Grütte, hochdeutsch Grütze, nur was für Ost-Westvandalen ... und auch da gibt es zwei Lager, die einen lieben das Zeug, die anderen hassen es ... aber wenn Du es probieren möchtest, wir haben immer was da.
Ute sagt grad: es gibt auch Niedersachsen, die das mögen !
ist aber eher was fürn Winter, Kalorien satt. (aber man sieht sie nicht!) zumindest nicht im Essen ...
Re: Neuzugang Doka
Bei uns Niedersachsen gibts Knipp. 8-)
Re: Neuzugang Doka
jo, die Weser runter gibts das Zeuch wohl überall
oder Pfannschlag
in Schottland Haggis, das schmeckt ähnlich, ist aber mit Schafsfleisch.
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Beitrag von logopaul »
Moin, ich habe mal die Gummimatte aus dem Fußraum ausgebaut und gereinigt.
Den Heizungsschacht hab ich gleich mit bearbeitet, sowie ein kleines, neues Blech unter dem „Luftdieselgemischmischer“, äh Drehzahlveränderungspedal, oh man scheiß, ich sag Gaspedal, eingebaut. Das Gaspedal wieder mit zwei Schrauben befestigt, Boden entrostet und neu gepinselt.
Hat jemand diese Gummimatte schon mal geteilt, dann könnte man sie aus- und einbauen ohne den Heizungsschacht auszubauen.
So, und nun ist Käferchen Fritz mal wieder dran.
Grüße
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Und bei DOKA Franz hat sich auch etwas getan:
Er hat eine Lenkrad-Pedalfessel bekommen ;)
uuund ein GPS-Ortungsgerät hab ich ihm auch noch eingebaut.
SICHER ist SICHER. :twisted:
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Guude, es hat sich wieder mal was mit der Doka getan.
Bremsschläuche und einge Bremsleitung gewechselt.
HU- dürchgeführt.
ALLES GUT :D
Re: Neuzugang Doka
Glückwunsch, wieder 2 Jahre Ruhe! :D
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Danke, 2 Jahre Ruhe, nein ich hab schon ein neues Projekt ;)
Re: Neuzugang Doka
Glückwunsch, ...
Was macht der weiße Transporter?
