Deine Bremsbacke oben im Bild sieht aus als wenn sie gar nicht flächig getragen hat. Die ist noch nicht richtig eingebremst.
Der Rost oberhalb ist einfach nur weil da Partikel(Trommenstahl und Belag) anlagern die dann auch mal feucht werden und somit braun.
Da könnte aber der Belag entweder noch nicht eingelaufen sein,oder der ist da angefast(Fase) damit wissentlich schräg und kann nicht flächig anliegen.Wäre dann etwas um Quitschgeräusche zu vermeiden.Der Belag läuft dann nicht winkelig in der Trommel auf sondern sanft.Das vermeidet Rattern oder was wir dann hören-Quitschen
hm... oder ob es daran liegt das es die ablaufende Backe ist ? Die auflaufende Backe,also die nach vorne ,reibt und bremst ja immer mehr. (Verschleiß ist da auch immer höher als bei der ablaufenden)
Technisch dadurch bedingt das die auflaufende(vorne) in Drehrichtung der Trommel angedrückt wird.Die saugt sich da also auch selber rein.Die ablaufende wird aber nur mit der RBZ Kraft gegen die drehende Trommel gedrückt.Die Trommel will sie wegprellen) Ist durch die Anlagepunkte und die Druckkraft der RBZ so konstruiert.
Das auch de Grund warum manche Fahrzeuge in Trommeln 2 RBZ haben.Da sind dann beide auflaufend und das gibt mehr Bremspower.
Oder der Druck der hinten ankommt ist zu gering.Könnte dann damit zusammenhgängen das du noch den Serien HBZ hast.
Die vom Kerscher sind ja mit unterschiedlichen Kolbendurchmessern ausgestattet um vorne und hinten andere Drücke aufbauen zu können.
Auf und ablaufend kann man auch gut an einer Drehbank erklären. Der Meißel wird da ja immer im 90° Winkel zur Drehachse ausgerichtet.
Läuft der oberhalb (ablaufend) kommt man kaum in das Material oder braucht große Kraft.
Setzt man den unterhalb (auflaufend)an dann beißt oder sticht der sich selber rein.Da braucht man nur ne geringe Kraft um Material abzutragen.
Und wegen der Drehrichtung,ich stelle mir gerade einen Kreis vor der rechtsrum dreht und von links kommt der Meißel.Ansonsten passt die Erklärung ja nicht
Werkzeug für Bremsanlage
Re: Werkzeug für Bremsanlage
Weil es ein echtes Markenproduckt ist und kein Billignachbau.vw71h hat geschrieben:warum sind die HBZ von CSP (auch ATE) so viel teurer als die Steffi verlinkt hat? Was ist an denen anders?
- Viererbande
/www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschlei ... mszylinder
als Link kriege ich das nicht hin. Kopieren oder über Rechtsklick: wechseln zu.
ziemlich weit runterscrollen bis zu ATE
ansonsten KFZTEILE24, dann Fahrzeugtyp und Ersatzteil eingebn
Nimmst du gleich Stahlflexbremsschläuche?
Kann ich nur empfehlen.
- kaeferaachen
Man muss natürlich immer gucken was da in der Box ist, aber bisher wars über das Portal immer Originalkram. Die Preisunterschiede sind teils wirklich groß, liegt aber vermutlich daran, dass man Zwischenhändler spart. Über einen Bekannten hatte ich vor ein paar Jahren Bremsenteile zum Einkaufspreis bezogen, die waren 30% günstiger als eigl. in dem Laden. Und die waren nur das letzte Glied in der Kette zwischen Hersteller und Kunde. Die beziehen auch über Günkel, die wiederum vom Zentrallager kaufen .... und da verliert sich mein Überblick in der Kette.Vari-Mann hat geschrieben:Weil es ein echtes Markenproduckt ist und kein Billignachbau.vw71h hat geschrieben:warum sind die HBZ von CSP (auch ATE) so viel teurer als die Steffi verlinkt hat? Was ist an denen anders?
Die SKF-Antriebwelle vom AX war sogar 100€ günstiger (170€ Citroen zu 70€ online) und war nachvollziehbar mit Prägung.
gute Nachrichten:
Nach dem Tausch der Radbremszylinder dachte ich ja, es sei immer noch nicht besser.
Aber nach der Probefahrt und einigem Bremsen (hat sich wahrscheinlich das Tragbild der Bremsbacke auch wieder vergrößert) ist der Pedalweg wieder normal und es pumpt sich nichts mehr auf. Vielleicht hat auch das erneute Entlüften was gebracht.
Jedenfalls ist alles wieder gut und morgen kann ich dann auf ein schönes Oldie-Treffen
- 29426137_10210842496887207_4404132587969482907_n.jpg (119.6 KiB) 13487 mal betrachtet
Moin, ich hab das Thema noch mal aufgerufen, da ich gerade an der Bremse von „Fanny“ (unser Bus) bin.
Und zwar bin ich auf der Suche nach einer Biegezange für die Bremsleitungen.
Es werden ja einige im Netz angeboten. Hat jemand von euch mal so ein Ding gekauft und damit so seine Erfahrungen gemacht?
Die Dinger sind ja eigentlich ganz einfach gebaut!?
