Ich brauch mal wieder Hilfe
logopaul
Beitrag von logopaul »
Moin, ich bin bei unserer Fanny dran die Vorderachse mit neuen Bremsen und Bremsleitungen zu verschönern.
Bremsleitungen erneuern - meine Lieblingsbeschäftigung :lol:
Nun, ich bekomme die nach rechts gehende Leitung nicht raus ohne sie zu verbiegen oder durchzuschneiden, demnach auch die Neue nicht rein. :oops:
Hat jemand ne Idee :?: :?:
Eventl. Stahlflex?
wobot
Re: Ich brauch mal wieder Hilfe
Beitrag von wobot »
Du meinst die Bremsleitung, die über den Rahmenkopf geht?
Wenn du den Tank ausbaust, sollte die eigentlich gut raus und die neue rein gehen.
logopaul
Hallo wobot, danke für die Antwort.
Tschuldigung, ich meine nicht unseren Käfer, ich meine unseren T3 Bus "Fanny", hätte ich dazu schreiben sollen. :oops:
Paul
wobot
Beitrag von wobot »
Achso, sorry, bei dem kenne ich mich nicht aus.
Grundsätzlich ersetzt man aber keine starre Leitung...und die Stahlflex sind einfach Alternativen zu den Gummibremsschläuchen.
logopaul
Moin, wobod, kannst Du ja nicht wissen das „Fanny“ unser Bus ist.
woita, Stahlflex war ne Idee die schon gleich wieder weg war,
ich hatte gleich eine bessere Idee.
Die alte Leitung durchgeschnitten und ausgebaut, die neue Leitung wird
anders verlegt, damit sie ohne „verbiegen“ eingebaut werden kann.
Ich berichte mit Bilder davon.
Bin auf dem Weg nach Kaarst zu unseren Enkeln. :D
Ich wünsche ein schönes Wochenende
logopaul
Moin! Sooo, ich hab die Bremsleitung vorne rechts erneuert.
Da ich das Dreckding ums Verrecken nicht ohne zu verbiegen, aus- und einbauen konnte,
habe ich die neue Leitung einfach über die „ Achse“ gelegt.
Der Abstand zwischen der Verschraubung und der ersten Halteklemme ist gleichlang wie bei der alten Verlegung, deshalb könnten auch nicht mehr Schwingungen auftreten wie vorher. Also müsste die Idee doch ganz gut sein, oder? Was meint Ihr dazu?
