Revision Anlasser und Lichtmaschine
Servus,
hat von euch jemand zuletzt Anlasser und/oder Lichtmaschine überholen lassen und gute Erfahrung gesammelt?
Hab ein bisschen was zusammengesucht, was überholt werden soll.
PS: Hab mir schon was recherchiert, aber persönliche Erfahrung kann sowas vllt. toppen.
- kaeferaachen
Re: Revision Anlasser und Lichtmaschine
Ich habe ganz am Anfang meine Gleichstromlichtmaschine überholt. Dazu habe ich die bei eingebautem Motor ausgebaut (war ne furchtbare Fummelei) und dann das Gebläserad und die Riemenscheibe demontiert. Danach habe ich von hinten alle Lager vom Rotor abgezogen und den nackten Kollektor von einem Arbeitskollegen meines Vaters abdrehen lassen. In umgekehrter Reihenfolge kamen neue SKF-Lager drauf (Achtung man vergisst schnell die Distanzscheibe, die ganz vorne drauf muss) und neue Kohlen. So überholt lief der Generator wieder top, obwohl der vorher quasi gar nicht mehr geladen hat.
ich habe auch meine Drehstrom_Lima selbst überholt. Eigentlich kein Ding. Um an die Lager zu kommen, muss man sie aber wirklich komplett zerlegen.
- IMG_7518.jpg (130.84 KiB) 3400 mal betrachtet
Naja, meine beiden Trümmer sind halt echt nicht mehr schön.
Ich möcht das einmal sauber und technisch geprüft haben...am besten auch gewuchtet.
- DSC_1486.JPG (337.14 KiB) 3365 mal betrachtet
die besten Erfahrungen habe ich bei einem Bosch-Unternehmen gehabt, die noch einen alten Typen der alten Schule hatten. Der hat die Lima mir unterwegs auf Urlaubstour in kurzer Zeit aus der Tiffy ausgebaut (ohne Motorausbau!) und ein altes Lager und die anderes Ersatzteile aus der Schublade gezogen und dann das Ganze mit neuen Kohlen wieder eingebaut. So lief Tiffy wieder viele Jahre mit "generalüberholter" Lima. Die Bosch-Werkstatt war übrigens im Schwarzwald.
Ich hab die Überarbeitungen bei Lima und Anlasser selber gemacht.
Ist eigentlich kein Hexenwerk.
Zum ausbauen hat VW ein Kettenschlüssel entwickelt.
Hab ich die Bilder nicht sogar schonmal eingestellt ?
Egal. Find ich echt interessant das Tool.Hab es aber noch nie benutzt.Man sieht aber das es schon viel genutzt wurde zu seiner Zeit.Der 10mm Sechskant zeigt deutlich das er gebraucht wurde.
Das Werkzeug hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Interessanter Ansatz!
Bestimmt gut für Monteure mit dicken Fingern
Ansonsten kommt man ja auch mit dem flachen Ring da hinten dran.
Cooles Werkzeug.
Ich werde meine Teile verschicken und überholen lassen. Hab einfach zu viele Baustellen grad.
es hilft bestimmt, diese Schraube damit besser zu lösen. Das ist auch die Einzige, die schlecht erreichbar ist. Aber auch die erreicht man mit den herkömmlichen Werkzeugen
