Revision Anlasser und Lichtmaschine
Re: Revision Anlasser und Lichtmaschine
Das selbst überholen fand ich auch spannend, aber es erfordert einen vollständigen Satz Abzieher und die Möglichkeit irgendwo den Kollektor abdrehen zu lassen. Dass das nicht wirtschaftlich ist, stimmt mit Sicherheit aber gerade das Instandsetzen macht ja Spaß :D
logopaul
Beitrag von logopaul »
Ich habe einen 1200 Käfermotor gekauft, komplett bis auf die Lima.
Also habe ich eine Lima gekauft, der Verkäufer hatte auch einen Anlasser zu verkaufen, da habe ich beides genommen für einen guten Preis.
Beides ist i.O., ich will aber bei beiden die Kohlen und Lager tauschen.
Das ist doch Sinnvoll, oder?
Mhh, wenn der Anlasser läuft, dann würd ich den sogar so einbauen...der ist ja schnell mal getauscht.
Lima würd ich genauer anschauen.
Und die Lima ist auch leichter zu überarbeiten.
logopaul
Woita: ja den Anlasser kann man schneller aus und wieder einbauen, aber nach dem Magnetschalter schau ich mal, der hängt bei dem jetzigen dauernd.
Vari: die Lima ist aber beschi.. aus und einzubauen, wenn der Motor eingebaut ist.
Genau,darum machen wenn er eh mal draussen ist . Oder eben die neue Lina noch nicht verbaut ist.
Wäre ja auch blöde wenn der Motor dann mal läuft und erst dann die Lager der Lima Geräusche machen.
logopaul
Was hat eigentl. der Limaregler mit dem Anlasser zu tun?
Hab vorhin die Teile zurückbekommen.
Hier der Vergleich (rein optisch).
Hier Gleichstrom:
He, die haben doch deine alte Lima in den Schrott geworfen und dir eine Repro geschickt! :lol:
Sieht optisch sehr gut aus, hoffentlich funktioniert die auch genauso gut.
Sowas hab ich auch schon gedacht.
Wenn ich etwas weggebe,war mal ein Radio zum Garantiereparatur,dann mach mir unverwechselbare Kennzeichen an das Gerät. Nen kleinen Kratzer IM Stecker,oder am Gehäuse mal kurz mit einer Feile an einer Ecke drüber. Körnerschlag in dickem Gehäuse oder auch zwei nebeneinander. Sowas erkennt man dann immer wieder und weiß ob es das eigene ist oder ein anderes Teil.
