Benzinleitungen
Re: Benzinleitungen
Veto!
Da ist nichts mit Philosophie dabei.
Es gibt Schläuche nach der (neuesten) Norm DIN 73379 -3E.
Die sollte man verwenden. Wichtig ist das 3E.
Leider bekommt man teilweise noch Schläuche, die diese Norm nicht erfüllen. Vor Ort ebenso wie im Netz.
Darum sollte man darauf achten, dass die o.g. Norm erfüllt wird und auch so ausgezeichnet ist.
Re: Benzinleitungen
was heißt denn das "3E"?
Re: Benzinleitungen
Das beschreibt den Typ des Kraftstoffschlauchs.
Typ B, 2A und eben 3E.
3E ist eben für Otto- und Dieselkraftstoffe,
PME (RME) -haltige Dieselkraftstoffe,
flexible Fuels (z.B. E5, E10 oder E85)
Re: Benzinleitungen
und wie ist das dann bei 102 Oktan-Sprit? Besser oder schlechter?
Hält da der Schlauch länger?
Re: Benzinleitungen
Heißt das, das 3E für Biosprit, Ethanol + Säure resistent ist?
Das garantiert leider immer noch nicht, das es alterungsbeständig ist!
Nach dem einige Weichmacher aus dem verkehr gezogen wurden, halten NBR oder Gummiteile nur noch max 5Jahre, bevor sie rissig werden.
Es wäre schön, wenn "Etwas" entwickelt würde,
OK, die meisten kennen es, wenn sich das Gummi aus den 40er, 50er in Form von Hosenbandgummies, Gasmasken, etc wegoxidiert + verkrümelt?
Auch das Verkrümeln der Wißwandreifen von Fahrraddecken!
In den (60er)70er scheinen die echt das "Gummi Stabilisiert zu haben!
Gummies aus solcher zeit sind geschmeidiger + oft auch nach 50 Jahren noch (halbwegs)weich + rissfrei!
Ich würde gerne mal nachhaltige Gummiteile verbauen!
Nur, nirgendwo gibt's Infos.
Re: Benzinleitungen
@ Walter,
dazu habe ich keine Erfahrungen.
Der 3E ist zumindest beständiger für höhere Temperaturen und deckt die Beimischungen mit ab. Darum kommt bei mir nur der rein.
Andere Schläuche sind schnell rissig geworden. Irgendwo hatte ich dazu auch mal ein Bilder hier...find ich nur nicht mehr
Re: Benzinleitungen
bisher hatte ich nur schlechte Erfahrungen mit den vielen neuen Benzinleitungen. Egal woher.
Am besten sind immer noch die alten. Hatte da noch welche aus den 80er Jahren. Die sind noch top. Und ja: sie sind noch textilummantelt...Also: nicht immer gleich verteufeln. Die haben auch ihre Vorteile: wenn sie dann mal lecken (nach so 40 bis 50 Jahren
), dann werden sie erst mal feucht und die Brühe läuft nicht gleich raus, so wie bei den neunen "nackigen". Die bekommen einfach schnell Risse und dann läuft es da sofort richtig raus und das oft schon nach 2 Jahren. Alles schon erlebt.
Re: Benzinleitungen
Jetzt müssen wir nur aufpassen, auf welchen Typ sich deine Erfahrung bezieht.
Ich vermute: 2A
Ich vermute: 2A
Re: Benzinleitungen
kann ich leider nicht mehr sagen. Waren in Terence verbaut und sind nun alle entsorgt.
