Kontaktlose Zündung Firma csp
Hallo zusammen , hat jemand mit der kontaktlosen Zündung ( CSP Pacemaker) Erfahrungen ?
Vielen Dank für eure Infos
Grüße Frank
Grüße Frank
Re: Kontaktlose Zündung Firma csp
Die 123 Ignition wird viel gefahren und macht keine Probleme. Welche davon muß jeder für sich entscheiden.
Ich fahre die 123 in der BT Version. Vorher hatte ich die allererste Version wo 9 Kurven auswählbar waren. Beide unauffällig.
Hy Vari
Dann ist die 123 also die 123 ignition dasselbe wir die Pacemaker . Wenn die so gut ist dann werde ich ihr die auch leisten und einbauen. Danke
Grüße Frank
Grüße Frank
Ob die das gleiche ist weiß ich nicht. Kenne die PC nicht.
Hab aber mal eben nachgesehen. Ich würde nicht ausschließen das da die Innereien vom 123 in ein "eigenes" Gehäuse gewandert sind.
Ob das dann die 150€ mehr wert sind ...... Hm...jeder wie er mag.
Edit: Hab eben zuende gelesen,die schreiben ja sogar das innen alles von der 123 verbaut ist . Also ist egal welchen du kaufts .
Hy , ja das sit sicher möglich.. der schnelle Weg..
wo bekomme ich denn die 123 her . und was brauch ich denn um das anzuschließen ? hätte schon gerne ne Kontaktlose Zündung..
Web Seite und kucken .. sorry
Genau
Und beim Hersteller waren die damals sogar günstiger als bei allen anderen die sie weiterverkauft haben.
Ob das heute noch so ist weiß ich nicht.Wenn man es einmal hat dann vergleicht man ja nicht mehr.
https://www.123ignitionshop.com/de/104-tune-volkswagen
https://www.limora.com/de/zubehoer-tuni ... swagen-vw/
https://123ignition.com/
Hey
Sobald wir herausgefunden haben was für ein Typ 4 das ist werde ich sicher die 123 ignition bestellen.
Wenn sich Fragen auftun , darf ich mich nochmals melden ?
Viele Grüße Frank
Viele Grüße Frank
Versuch es halt
Wir sind ja nur ein kleines Forum,und da kann es dauern bis mal ne Antwort kommt. Ist ja nicht immer jemand online.
kein Ding
in der Ruhe liegt die Kraft ....
