Da sie nur in der Mitte schwarz ist tippe ich mal darauf, dass der Landwirt da seine Bulldogs untergestellt hatte.
Jaaaaaaaaaaa genau vom Anlassen des Bulldogs :_) das kenn ich von der Halle eines Bauern wenn der seine Lanz angelassen hat
- SirGroovy
Servus Sasquatsch,
du hast natürlich Recht. Der Russ kommt vom Anlassen der Traktoren. Dies war vorher die Repair-Bay vom Landwirt.
Servus Gemeinde,
ich bin wieder voll Einsatzbereit. Grund dafür ist die Montage des Krans an der Decke!
Der Bauer bei dem ich meine aktuelle Halle gemietet habe, ist seinem Versprechen nachgekommen und hat sie mir mit Hilfe des Frontladers nach oben gehoben. So musste ich sie nur noch verschrauben. Das Löcher bohren in der Decke war trotzdem extrem Anstrengend. Ihr müsst wissen, ich habe keinen Hilti Bohrhammer, sondern nur eine recht große grüne Bosch Bohrmaschine. Tapfer! :ritter: Ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Das war das erste mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe.
Hier könnt Ihr den Senior Bauern auf der Flucht vor dem Foto Handy sehen:
Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, den frisch montierten Kran ein zu weihen. Leider hat sich die neue, viel niedrigere, Deckenhöhe als Problem herausgestellt. Ich musste also mit dem Käfer so tief wie irgendwie möglich. Deshalb habe ich ihm kurzerhand die Räder gemopst.
Ich war ohnehin schon scharf darauf, herauszufinden, ob das Winterauto nach der Scheidung des Käfers noch in die Garage passt. Und es ging gerade so. Jetzt ist aber echt voll. Ich muss aber wohl damit leben.
Gna. Aufräumen muss ich auch mal wieder....
SrGroovy
Servus Gemeinde,
SrGroovy
Fein fein....nimmer lang und Du machst mit deinem Käfer Süddeutschland unsicher
Glückwunsch zur Hochzeit.
...und deine Garage sieht gestrichen gleich viel besser aus. Da wird man neidisch.
- SirGroovy
Servus Gemeinde,
ich muss bei meinem Getriebe Getriebeöl nachfüllen. Dazu muss ich zwei Verschraubungen mit SW17 öffnen. Leider ist dies keine Schraube im herkömmlichen Sinne. Sie ist "tiefgezogen". Ich müsste also eine Art "Langmutter" darin versenken, um die Verschraubung anschließend mit einem Schraubenschlüssel/Ratschennuss mit der SW 17 öffnen zu können. Jetzt zu meiner Frage: Wo bekomme ich so eine "Langmutter"?
CU
SirGroovy
Tante Edit: Hat sich die Frage gerade selbst beantwortet! Bei TBS-Aachen kriegt man echt alles:
http://www.tbs-aachen.de/Hazet/7_Kapite ... 14_170.htm
CU
SirGroovy
Ich würde eine Schraube mit SW 17 nehmen, den Schraubenkopf in den Inbus am Getriebe (so hatte ich deine Beschreibung verstanden) stecken, vorher zwei 17er Muttern auf dem Gewinde der Schraube gegeneinander kontern, dann müsstest du die Stopfen eigentlich gelöst bekommen, zumindest wenn du ordentlich konterst. Den Schraubenschlüssel kannst du dann an den gekonterten Muttern ansetzen.
- SirGroovy
Servus Sasquatsch,
das habe ich bereits probiert. Leider haben sich die Muttern entweder wieder lose gedreht, oder ich habe sie gekontert bis das Blut raus kam und ich das Gewinde vermackt habe. Dann drehen die Muttern natürlich auch durch. Ich denke, so ein Ölservice Schlüssel ist eine gute Investition.
Wo ich Dich schon mal da habe. Ich würde gerne Links zu dieser Umbaustory an diverse Familienmitglieder schicken. Leider klappt das seit geraumer Zeit nicht mehr mit einfachem Weiterleiten der URL in der Browser Adresszeile. Hast Du eine Änderung am Forum vorgenommen, die das verhindern könnte/sollte? Oder hast du einen Tipp, wie ich meinen Leuten einen funktionierenden Link zukommen lassen kann?
CU
SirGroovy
CU
SirGroovy
Vielleicht noch ein Vorschlag zur günstigen Anfertigung: erst kontern, dann die obere Mutter festschweißen.
Geändert hab ich am Forum nichts, was die Weitergabe des Links verhindern würde, ich hab auch gerade probiert, wenn man nicht angemeldet ist kommt man auch hierher.
Überigens, SirGroovy, du schreibst in meinem Nick immer ein "s" zuviel.
Einfach so etwas kaufen. Ist im KFZ Großhandel oder Industriegroßhandel bestimmt auch nicht teurer.
http://www.shop-seltmann.de/gedore-schr ... aRef=ps_13
