Warmluftsteuerung am Luftfilterkasten bzw. -gehäuse
Servus Leute,
bei meinem Luftfilterkasten war das Unterdrucksystem zur Steuerung der Klappe defekt.
Hab nun ein gebrauchtes Gehäuse bekommen und eingebaut.
Da mich jetzt interessiert hat, wie das andere funktioniert und wie der Zustand ist, hab ichs aufgesägt.
Aber von Anfang an:
Zuallererst eine Übersicht um welches Teil es sich handelt:
Nun hat sich herausgestellt, dass der Kunststoff erstaunlich fit ist und man kann die ganzen Häkchen öffnen und das Teil in 2 Teile zerlegen.
Zudem kann man die Klappe einfach ausbauen.
Durch das zersägen kommt nun folgendes zum Vorschein:
Funktion ist klar. Durch Unterdruck wird die Membran angesaut. Als Folge wird die Klappe angezogen und der Luftstrom vom Auspuff gelangt in den Luftfilter.
Wenn die Temperatur steigt, wird weniger Unterdruck an die Membran gegeben und durch die Feder schließt sich die Klappe teils oder eben vollständig.
Tja nur leider ist wohl durch 37 Jahre Einsatz Feuchtigkeit in Richtung Feder gelangt und hat diese zu Rost verarbeitet.
Meint ihr, bei dem neuen (gebrauchten) Kasten soll ich vorsorgen? Etwas Caramba oder WD40 oben reingeben?
gruß woita
Re: Warmluftsteuerung am Luftfilterkasten bzw. -gehäuse
WD40 dürfte nicht schaden und auch dem Kunststoff nichts ausmachen.
Yep, gib' ihm einen Spritzer WD40 rein...
Hmmm, Spritzer rein... war das Ding vielleicht undicht?
Ne, dicht war schon noch. Aber wer weiß, was das Teil in den Jahren vor mir alles mitgemacht hat.
Klasse Tipp, werd ich direkt beachten wenn ich unsern einwintern geh.
