Re: Pegel von der Bremsflüssigkeit sinkt...
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 07:52
Wenn beide Seiten siffen, gleicht sich das wieder aus....
Nee, lieber nicht, neu machen ist angesagt.
Du brauchst 2 Radbremszylinder mit 17mm Nennmaß. Sinnvoll wären auch 1 Satz hintere Bremsbeläge, die kleinen Federn und Befestigungsteile dafür, möglicherweise auch Handbremsseile. Das sollte man vorher mal checken. Wenn an den Seilen die Isolierung aufgequollen ist, wird's sinnvoll.
Ebenso sollte man die Bremsleitung und den Schlauch prüfen. Wenn da bereits der Rost dran gammelt oder Risse im Gummi sind... tauschen.
Werkzeug: 36er Nuss mit einem wirklich langen Drehmomentschlüssel. 350Nm dürfen nicht zum Problem werden... es braucht da schon was besonderes.
Unbedingt auch : 11er und 14er Bremsleitungsschlüssel, sonst geht die Leitung nicht auf und man macht den Nippel rund.
