Das das schleifende Geräusch vom Gebläsekasten kommt, schließe ich aus. Der Motor war ja vorher auch drin, da is nix verändert. Lediglich neue Kolben und Zylinder hat der bekommen. Aber das schließe ich jetzt als Ursache mal aus.
Das schleifende Geräusch ist auch da, wenn der Wagen steht. Das ist auch ein Geräusch, dass man definitiv in die Getriebegklocke lokalisieren kann.
Bei den Bremsen wurden nur die Beläge gemacht, sonst hab ich da nix auseinandergenommen. Und die liefen ja auch schon knapp ein Jahr mit den neuen Beläge, deshalb kommt das wohl auch nicht in Frage.
Der Motor ist fest. Wenn ich hinten am Vergaser Gas gebe, verwindet er sich leicht, aber meiner Meinung nach nicht mehr als normal.
Ausrücklager ist ein ungeführtes, das war auch schon drin und hatte vorher funktioniert. Dadurch, dass die Pedalerie nicht richtig justiert war, hatte ich die Flügelmutter am Kupplungsseil bis Anschlag reindrehen müssen, um nen Druckpunkt am Pedal zu bekommen. Da hattest du ja schonmal geschrieben, dass dadurch das Ausrücklager mitgelaufen sein könnte. Jetzt nach dem neuen Justieren sitzt das Seil nicht mehr so stramm wie vorher.
Was mir halt noch bleibt sind die Getriebelager (vor allem das vordere), die Kupplungsseilführung und das Ausrücklager. Oder kann ich die Schaltung falsch eingestellt haben? Gänge gehen alle rein...Aber das kann ja eigentlich nicht so ein Problem verursachen...
Das Getriebe wurde nur von A nach B getragen. Neue Lager, Seilführung drauf, Seil rein, Motor dran...alle Komponenten bis auf die Lager waren vorher auch verbaut und funktionierten. Irgendwo da muss also der Fehler liegen. Ich hoffe mit der neuen Seilführung tut sich was
Ich hab halt leider nur 20m vor der Garage zum Testen, aber da stimmt definitiv irgendwas nicht. Zur Not muss ich ihn anmelden und riskieren, dass ich liegen bleibe. Langsam wird mir die Zeit knapp, im März muss ich den Käfer auf eigener Achse nach Stade bringen. Vorher arbeiten, Prüfungen und zwei Umzüge...da bleibt nicht mehr viel...
Die Kiste macht mich in regelmäßigen Abständen fertig. Trotzdem häng ich so an der alten Zicke!
