Den NBR-Schlauch darfst du keinesfalls nehmen.
Im Fahrzeugersatzteilhandel gibt es Blauen Bremsflüssigkeitsschlauch auch als Meterware.
Brantho Korrux ist OK.
Lenkungsdämpfer auch, wobei ich einen serienmäßigen Orginalen für ausreichend finde.
Reifen in Geschmackssache. Da kommt es ja nicht nur darauf an, was sinnvoll ist, sondern auch der Showfaktor.
Wenn ich es richtig erkenne, hast du momentan 185er auf 5,5" + 275er auf 8" drauf. Das halte ich für eine sinnvolle Kombi. Leider wirst du 185/70/15 Reifen nur schwer bekommen. Alternativ kannst du 185/65/15 oder 195/65/15 bzw 195/60/15 auf die vorderen Felgen ziehen.
205er für die 5,5"-Felge + 295 für 8" halte ich für zu breit. Das Fahrgefühl wird schwammig werden + für den Gripp brauchst du auch nicht so breite Pattchen. Der Buggy ist leicht!
Stoßdämpfer ist auch so eine Philosophie. Meine Meinug; Die Bilsteindämpfer wären bei deiner schweren HA i.O.
Aber auf deinen Bildern sieht es nach Orginaldämpfern aus.
Koni-rot + auch Koni-gelb müssten da auch funzen.
Die Vorderachsdämpfer sehen nach Monroe aus. An der VA halte ich Orginale oder max Koni-rot für ausreichend, da die Buggy-VA doch sehr leicht ist.
Stoßdämpfer sind leicht zu tauschen + solange sie dicht sind, würde ich es vom Fahrgefühl abhängig machen. Aber!!! du solltest auf jeden Fall die vorderen 1 X demontieren, solange die Schüssel unten ist! Nicht, das die Stützhülsen evtl auf den Achsschenkeln festgegammel sind, oder du in der oberen Aufnahme eine böse Überraschung erlebst.
Edit: ... 'ne Honda + Blümchen in der Werkstatt, finde ich sympatisch.
