Seite 2 von 11
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 21:48
kaeferaachen hat geschrieben:Ring gesehen. Auf der Couch ists zwar bequem aber nicht gut beleuchtet
Das sind sogar 2. Einer oben einer auf der anderen Seite.
Jepp,und wenn du den kleinen Splint bei der Feder ziehst geht auch alles auseinander.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 21:52
von kaeferaachen
Merci. Das hatte ich dann auch gerade probiert aber ohne Schraubzwinge auf der Couch wollen die beiden Ringe nicht. Ich muss eh mal mit dem Heißliftföhn an die Luftkorrekturdüse. Dann habeich den fixiert und zwei Hände frei um mit zwei Spitzzangen zu hantieren. Mit einer kriege ich den Ring nur vorgeschoben aber nicht abgezogen.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 21:53
von kaeferaachen
Vari-Mann hat geschrieben:kaeferaachen hat geschrieben:Ring gesehen. Auf der Couch ists zwar bequem aber nicht gut beleuchtet
Ah du willst den Kram nach vorne aushängen. Moment ich teste.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 21:56
Ich will gar nicht,du willst
Aber ist egal wie du es machst.Auseinander geht es auf jedem Weg.
Am wichtigsten ist das es spielfrei ist wo die Stange durch den DK-Hebel geht.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 21:58
von kaeferaachen
So Splint draußen und Stange lose aber es klebt natürlich die Dichtung bombenfest am Gehäuse bzw. Deckel.
Hilft da in irgendetwas einweichen?
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 22:04
Hau mal mit dem Griff vom Schraubendreher seitlich gegen den Deckel.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 22:13
von kaeferaachen
Hab ich schon und er mag nicht. Vllt mit nem Schonhammer nochmal.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 22:44
Die alten Membranen sind haltbar. Da machst du nix kaputt oder zerrupfst sie, wenn du den Deckel "brutal" abziehst.
Es geht um den Beschleunigerpumpendeckel?
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 22:50
von kaeferaachen
Ja genau. Aber auch der dreieckige für die Kaltstartautomatik klebt
Verfasst: Mi 2. Nov 2016, 14:42
von kaeferaachen
Mal eine Frage zu den Düsen: In meiner Anleitung steht der Tipp die Leerlaufkraftstoffdüse als g60 oder g65 zu wählen. Dies würde das Ansprechverhalten positiv beeiflussen. Als ich nochmal an anderer Stelle lesen wollte, habe ich nichts finden können. Kennt ihr diesen Tipp oder ist das Quatsch? Mich würde das mal interessieren, falls da etwas dran ist.
EDIT: So sah es übrigens unter den Deckeln aus. Die Lk-Düse hab ich noch nicht raus. Die kommt in jedem Fall auch neu, weil die total vermackelt ist. Bis jetzt hab ich 3,5 Umdrehungen lösen können und die ist immer noch bombenfest. KA was da falsch läuft
