Hmm, vlt doch lieber eine entsprechende Metallstange durchtreiben(vorsichtig). die kann man nachher mit der Zange wieder rausziehen..
Heizungszug auswechseln
Re: Heizungszug auswechseln
Hab mir auch schon überlegt, da reinzubohren. Aber was wenn der Bohrer da drin abbricht!?
Dann geht die Scheiße erst richtig los!
musst halt aufpassen und den bohrer nicht reindrücken. wenn er ganz locker reingeht bricht der nicht ab
Ich habe mal gelesen, dass man eine alte Tachowelle nehmen soll. Einspannen, vor und zurück bewegen, dann wird es sauber.
Na toll, die habe ich vor 2 Wochen weggeschmissen! Kein Scheiss!
Hilfe, hat jmd ne alte Tachowelle rumfliegen?
- buggycollector
Nimm einen Kupplungszug. Das Gewinde im Akkuschrauber einspannen, ca 20cm Draht dran lassen. Vorne aufdröseln und langsam los. Sollte funktionieren. Wenn der Kupplungszug zu dick ist, nimm irgend einen mehradrigen Zug (Fahrrad, Moped, egal)Flip Fusel hat geschrieben:Na toll, die habe ich vor 2 Wochen weggeschmissen! Kein Scheiss!![]()
Gruß Holmer
cool, das mit dem Zug ist natürlich ne super Idee
geht bestimmt, bei mir wars halt ein hartnäckiger Rostpropfen am Ende des Rohrs, da hatte ich nur mit Bohrer ne Chance, viel Erfolg!
Genau solche Tipps braucht ein Forum. Find ich super!
Danke euch allen!
Werds mal versuchen, wenn ich wieder bissl Zeit frei hab!
Danke euch allen!
Ich habe noch eine kaputte Welle hier liegen. Oder geh halt in einen Fahrrad- oder Motorradshop und kaufe einen Bautenzug. Notfalls ein Ende verlöten und das andere Ende leicht aufdröseln und los geht es.
Hallo Zusammen,
da Ihr Euch gerade in die Heizklappentechnik vertieft habt folgende Frage:
Nach dem Tausch er Heizbirnen auf neue mit Alurippen und Edelstahlinnenrohr schließen die Regelklappen nicht mehr normal.
Ziehe ich am Heizungshebel (bei Sitz) öffnen die Klappen, drücke ich ihn in die Waagerechte nach unten schliessen sie (oder war es umgekehrt?).
Auf jeden Fall heizt es immer in den Innenraum: je nach Hebelstellung mehr oder weniger, jedoch ständig!
Alle Versuche mit den aussenliegenden Hilfsfedern oder ohne, die Klappen bewegen sich leicht und haben offensichtlich in der Heizbirne eine versteckte Feder.
Auch wenn ich bei abgezogenem Heizschlauch Taste erscheint die Klappe richtig dicht zu schliessen. Trotzdem heizt es ständig.
Woran kan das liegen?
Gruß Newbuggy / Alex
Hat vielleicht die Klappe ein Spiel zu dem Hebel an der Heizbirne? Also dass die Feder den Hebel zwar halten kann, aber durch den Druck in der Birne die Klappe trotzdem aufgedrückt wird?
Wo hast du die Birnen denn her?
