Seite 2 von 2
Re: Spritzwasserpumpe elektrisch
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 13:22
von Sasquatch
Im Cabrio? Nie. Das wird bei Regen nicht gefahren.
Im Volvo? Da hau ich zwei, drei Kanister im Winter durch. Wird mit dem neuen vielleicht etwas mehr, der hat eine funktionierende Scheinwerferreinigungsanlage.
Die Exfreundin ist da auch etwas sparsamer, die kommt mit einem Kanister im Jahr hin.
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 13:25
von Rottweiler
Ich benutze das Scheibenwischwasser so gut wie nie, das macht nur meinen Käfer nass und damit dreckig
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 17:30
von ami 56
Das war einer der ersten Umbauten bei meinem Cabrio, weil das Reserverad gegen Tirefit von Mercedes getauscht wurde. Das war dann in einem Alukoffer mit ein paar anderen Utensilien, die nie gebraucht wurden. Wenn dieses blöde Magnetanschaltventil nicht auf dieser Marterstrecke bei Hannover gesponnen hätte, hätte ich nie rechts ran gemusst und die Haube aufmachen müssen.
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 18:28
Hast du mal versucht mit dem Reifenflickzeug einen zu flicken ?
Du wirst heulen.
Sobald da nicht nur ein Nagel drin steckt hast du verloren,mehr kann das Zeug nicht.
Nen kleinen Riss etwa 4-5mm und er bleibt platt.
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 19:25
von ami 56
Bisher fährt das nur zur Beruhigung der TÜV-Ings mit, noch nie gebraucht.
Bei den Fahrrädern habe ich zwei Mittelchen. Das eine von Lidl bringt dich wenigsten nach Hause. Das andere hat so feine Fasern drin, die verkleben das Loch sofort. Auch richtig Risse werden dicht. Einziger Nachteil, Mantel, Felge und Reifen verkleben auch miteinander. Das ist dann eine Sauerei, wenn man alles wechseln und reinigen muss.
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 20:25
um wieder zum Thema zurück zu kommen.
Ralf, ich weiß, es hilft dir nicht gleich weiter, aber ich habe das Problem mit einem Zugschalter (siehe Markierung auf dem Bild) gelöst, da bei mir der originale mit Luftdruck ja auch nicht mehr funktioniert.
[img=http://www.abload.de/thumb/instrumente005tek27.jpg]
Wie man den umrüsten könnte, damit er die Pumpe schaltet, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 17:58
von Newbuggy
.... geht auch ganz ohne!
Mein Buggy hat gar keine Waschanlage – nicht elektrisch, nicht pneumatisch: gar nicht!
Immerhin hat er eine Wischeranlage.
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 05:39
von Sasquatch
Im US-Superbeetlesforum hat einer den Schaltplan für die Umrüstung auf Golf-bzw. Scirocco-Lenkstockhebel gepostet.
