Felgen und Reifen Größen beim Buggy
Re: Felgen und Reifen Größen beim Buggy
Bei mir sind eingetragen:
Vorne 195/50 15 auf Felge 7x15 und hinten 295/50 15 auf Felge 10x15
laroje
laroje
Eingetragen habe ich
Vorne 185/SR15 auf Lemmerz 1568 (80erQuerschnitt)
Hinten 225SR15 auf Lemmerz 1574 (100er Querschnit!!!)
Drauf habe ich:
Vorne 195/65/15
Hinten 31/10.5/15
Aber noch nicht eingetragen.
Beide Hinterreifen sind in Verbindung mit dem Drehstab der Schräglenkerachse grenzwertig! Die 31er sind übrigends auch Radialreifen + somit keine Mischbereifung.
Drauf habe ich:
Vorne 195/65/15
Hinten 31/10.5/15
Bisher konnte ich noch keine Umrechnungstabelle finden.
Bin davon ausgegangen, dass die Bezeichnungen (LR 60 oder ähnlich) US-Diagonalreifen sind, obwohl das R für Radial stehen könnte.
31/10.5/15 enthält ja gar keine Buchstaben mehr!
Da mittlerweile das Angebot in dieser Kategorie (Breit und Hoch) dank der vielen SUV und Geländewagen gewachsen ist, könnten es spezielle Bezeichnungen für diese Fahrzeuggattung geben?
Könnten (???) zum Beispiel durchweg Zollmasse sein : 31 Zoll (Gesamtdurchmesser)= 787,4 mm / 10.5 Zoll Breite) = 266,7 mm / 15 Zoll (Innendurchmesser) = 381 mm
Nur eine Hypothese, da sich Amis und Asiaten (samt Engländern) ungern vom Zoll trennen.
Egal ob Zoll oder mm, der wachsende Markt drückt die Reifenpreise und macht sie auch erschwinglicher!
Gruß Alex
Gruß Alex
Alex hat mit den Mutmaßungen recht.
Die 31er stammen von meinem Fronti und sind eine Versuchsbereifung.
Der Abrollumfang ist nur minimal größer, als der eingetragenen 225er.
Aber das Rohr vom Drehstabschwert ist bei beiden Varianten bedenklich nah dran.
bei mir auch mit 185/70R15+225/70R15 und zusätzlich noch vorn 205/60R15 und hinten 295/50R15, die montiert sind.AHS IMP 1 hat geschrieben:Eingetragen habe ich
Ich fahre zur Zeit 195/60R15 auf der Vorderachse und auf der Hinterachse habe ich 245/60R15drauf Felgen sind die Mangels Chrom stahlfelgen. Meine Frage ist jetzt kann ich auf die Hinterachse auch problemlos 255/60R15 draufziehen da ich dringend neue Reifen dort brauche und die fast 200 Euro billiger. Eingetragen ist Dank schwedischer Papiere noch nichts. Würde das dann auch vor der Abhnahme machen damit die Größe dann eingetragen wird in den deutschen Papieren
Kommt drauf an wie Breit deine Felge ist.
Mfg Andi
Mfg Andi
- feuertonne0815
Rotenburg Wümme ist zu mir nicht aus der Welt (ca. 200 km). Komm vorbei und schau Dir meinen Buggy an. Mach so viele Fotos wie Du brauchst von allen Einzelheiten. Ich habe noch einen Satz 14 Zöller Mangels Felgen. Das bedeutet, Ich bin auch bereit 14er gegen zwei 15er tauschen. Dann kannst Du vorne 14 Zoll fahren, was erheblich besser aussieht.
- feuertonne0815
Hier ein Beispiel für die Optik bei 14er vorn und 15er hinten
- P1150302-klein.jpg (189.69 KiB) 5568 mal betrachtet
- buggycollector
Ich hol das Thema nochmal hoch. L60/15 oder LR 60/15 entspricht ~ 275/60/15. L ist Diagonal und LR ist RadialNewbuggy hat geschrieben:Bisher konnte ich noch keine Umrechnungstabelle finden.
Nur eine Hypothese, da sich Amis und Asiaten (samt Engländern) ungern vom Zoll trennen.![]()
Gruß Alex
Gruß Holmer
