die Pedalerie
Re: die Pedalerie
Zur Pedalerie:
-WD40 ist klar
-Du kannst den Haken der Kupplung in den Schraubstock spannen + das Pedal langsam hin + her wackeln, bis es sich löst. (Grad, Rost etc)
Beim Austreiben der Welle musst du vorsichtig sein, das du den Aluguss nicht beschädigst.
Deshalb vorher lösen + gängigmachen.
Patrick
Re: die Pedalerie
Beitrag von Patrick »
Die Idee mit dem Schraubstock habe ich schon versucht, da ging gar nichts...
Re: die Pedalerie
Das muss!
Und wenn es zu Anfang nur 1/10tel sind, Hin +Her!!!!! Immer wieder.
Du kannst die Verstiftung des Pedales auch um 0,5 größer Bohren, wenn da Reste des Stiftes das Problem ist.
Die neue Verstiftung kannst du mittels passenden oder angepassten Hohlspannstift vornehmen.
Wenn Rost das Problem ist, kann man es mit "Prellen" der Buchse vom Pedal probieren, bei gleichzeitigen "Hin + Her-Versuchen".
Das ist "Extreme-Gewalt-mit-Gefühl". Es ist nicht jedem zu empfehlen, da falsche Schläge das Pedal bzw die Buchse ruinieren.
WD40 + Warm-machen ist eine andere Alternative.
In deinem Fall geht es auch mit einem Propanbrenner das Pedal (nicht die Welle) zu erwärmen.
(Motoröl kriecht bei Hitze auch gut in die verrostete Verbindung)
Re: die Pedalerie
Stell mal n Bild rein, schlimmer als meine Pedalerie kanns nicht aussehen.
Re: die Pedalerie
Das lag an deinem Wassereinbruch im Fussraum.
Das Alu-Gegammel ist nicht schlimm, wichtig ist, das sie gängig ist.
Der Rest lässt sich bürsten.
Die von Herbie sah auch nicht anders aus.
Aber du hast sie doch auch wieder hin bekommen?
Hast du die Federn neu gemacht?
Re: die Pedalerie
Also die Feuchtigkeit und der Dreck kamen von den Schuhen, was halt so mit der Zeit herunterfällt.
Ein Loch hab ich erst mit dem Dremel reingemacht an der verkrusteten Stelle am Napolionhut. Einfach durchgebrochen.
an der Stelle: @ Patrick: untersuche unter den Pedalen die Bodengruppe genau nach Rost, dort wird selten saubergemacht und wo schmutz ist, ist Feuchtigkeit nicht weit.
Die Rückholfeder fürs Bremspedal ist die Alte. Hatte noch gut Federkraft und war elastisch. Ordentlich Fett drauf, auch an den Berührungsflächen, und wieder drauf.
Die Feder, die das Gaspedal nach vorne zieht ist auch die Alte. Der Splint der den Bolzen am Gaspedal hält war bei mir nicht zu finden. Wahrscheinlich weggerostet. Deshalb konnte ich das Gaspedal nicht vom Pedalträger lösen ohne es zu zerstören. Also draufgelassen.
Auf dem Bild sieht man die beiden Federn. So sieht die Pedalerie nun aus.
Die Pedale(Kupplung und Bremse) wurden sandgestrahlt und lackiert. Der Pedalträger wurde ordentlich mit der Drahtbürste saubergemacht grundiert und lackiert. Die Einzelteile wurde saubergemacht und und vom Rost befreit.
Patrick
Re: die Pedalerie
Ahh das sieht doch mal nicht schlecht aus.
Bei meinem Buggy geht die Pedalerie bis auf das Gas ja wunderbar. Da ist auch nichts unterm Pedal , alles sauber ... werde da aber bissel Farbe auch hin machen ;)
Die Pedalerie die ich jetzt habe ist ein zweite und die will ich dann "einfach tauschen wenn die fertig ist...
it BRenner wollte ich es auch bald probieren...
