Ordentlicher 12 Volt 1300er F Motor abzugeben
feuertonne0815
Re: Ordentlicher 12 Volt 1300er F Motor abzugeben
Beitrag von feuertonne0815 »
AHS IMP 1 hat geschrieben: Nur die 70-80h sind unrealistisch. Das waren bestimmt viel mehr!
Uwe, das ist nun der dritte Motor, den ich zerlegt und wieder aufgebaut habe. Mittlerweile geht mir das gut von der Hand, und es waren wirklich max. 80 h. Wie gesagt, ich habe ihn nicht getrennt, weil er von Anfang an einen super Eindruck machte. Der ältere Herr von dem der Motor stammt, hatte noch einen Anhänger dran gemacht und "Lucky" mit smily darauf vermerkt. Von der Laufruhe und der Tatsache das er im warmen Zustand nicht qualmt, dann die Top Kompression, bin ich mir sicher, das er echt gut ist. Sonst hätte ich mich nicht getraut ihn hier anzubieten. ;-)
ich würde ihn nicht unter Deinem Mindestwert verkaufen. Dann heb ihn lieber auf und konserviere ihn. Die werden von alleine teurer ;)
feuertonne0815
Hallo Walter, eigentlich soll er weg. Ich hab noch 6 Motoren! ;-) Aber ich habe genug Zeit, kommt nicht auf ein paar Wochen an. Der nächste wird ein AL, der wird dann mein 1. Motor. Da will ich einen 1800er von bauen. Um das vernünftig zu realisieren, brauche ich ausreichend Startkapital. Meinen derzeitigen 1700er werde ich dann als Ersatzmotor konservieren und einlagern.
Ich find die Farbkombi auch super.
Leider zu schwach für den schweren, verwöhnten 1303er ;)
feuertonne0815
Damit das nicht immer so eine improvisierte Fummelei ist, habe ich mir endlich einen Motor Testständer gebaut. Kann damit auch die Lima (Gleichstrom) auf Funktion testen.
Die "F"s sind eigentlich wirklich schöne Motoren, sparsam, merklich mehr Dampf als ein Zwölli ...
wenn ich im Lotto gewinne ... ;)
Ich würde einen 1200 Mexmotor vorziehen.
2 Regelkolben(immer),grosse Ölkanäle,12 Volt Schwung,Verteiler mit Flieh und Unterdruckverstellung,modernerer Vergaser,Papier Luftfilter,oft 2 Ölrückläufe hinter dem KW Simmering,200mm Kupplung,8mm Stehbolzen (viele der Motoren),massig Ersatzteile einfach und günstig zu bekommen.
Naja ,ist ja bekannt das ich Mexfan bin......aber nicht ohne Grund ;)
Du willst ja auch tunen ...
ich bin ja eher der 10.000km pro Saison-Typ 8-)
Peter, das geht mit nem stärkeren Motor auch ;)
PeterHadTrapp hat geschrieben:Du willst ja auch tunen ...
Ich habe mich nur auf Serienmotoren bezogen Peter,darum ging es doch hier.
Ich würde lieber einen 1200 Mex serienmäßig fahren als einen 1300/40 serienmäßig meinte ich damit.Weil der 1200 meiner Meinung nach viel haltbarer und zäher ist.Damit kannst du auch 15k im Jahr fahren.
