padremartini
Beitrag von padremartini »
Hier sieht man jetzt die Schlitze, die die Sidepods am Rand halten sollen. (schwer zu erkennen :lol: )
Aus Alu hab ich dann schon mal die Halter für die Sidepods gemacht, welche von unten an die Bodenbleche mit angeschraubt werden und anschließend die Sidepods fest geschraubt werden können.
I know meine Alunähte sind nicht die Besten aber bisher haben sie immer gehalten. Für die Verschraubung der Sidepods habe ich Nietmuttern eingepresst. Aber vermutlich werde ich nach der Montage noch Selbstsichernde Muttern drüber machen.
Also mir gefällt + imponiert dein Projekt immer mehr. Auch wie du drüber berichtest! :D
... die Verschraubung der Sidepods habe ich Nietmuttern eingepresst. ...
Das dürfte auch ohne '10fache-Absicherung' halten!
Wenn man da schon über Schwachstellen nachdenkt, dann könnte man eher über Verstärkungen der Schraublöcher im GFK nachdenken.
Natürlich könnten Perfektionisten auch bei den Alunähten, über Schwachstellen sinnieren. Aber 1. bräuchten die Gehrungen konstruktiv noch nicht einmal verschweißt sein. Und 2. Nähte zeigen, die besser sind, ohne wegtropf-Angst.
Aber du könntest die Bilder besser seperat kommentieren. Dann ist es leichter sich reinzudenken.
padremartini
AHS IMP 1 hat geschrieben:Also mir gefällt + imponiert dein Projekt immer mehr. Auch wie du drüber berichtest! :D
Danke, ich denke mir immer wenn auch nur ein paar Leuten mit Buggyfieber durch den Bericht geholfen ist dann hat es sich schon gelohnt.
Ich sauge ja zur Ideensammlung und für Anregungen auch das komplette Buggynetz leer :lol:
Letztes WE war ich wieder dran und habe den Buggy nun drauf geschraubt um die Sidepods einzupassen.
Dabei festgestellt, dass durch das hinten erhöhen der GFK-Wanne die Sidepodhalter nach hinten auslaufend müssen, um den Höhenunterschied auszugleichen.
Ein Sidepod ist dran passt auch sehr gut aber die Halterung werde ich noch mal aus Stahl fertigen, da sich der Aluhalter sehr verbiegt und das irgendwie unprofessionell wirkt. Auf die zwei Kilo mehr kommt's auch nicht drauf an.
Nach so langen Nähten klappts jetzt auch schon besser mit dem Alu schweißen. :)
Hier sieht man, dass der GFK stärker ist als das Alu und sich dieses deshalb krumm zieht. Wenn irgend ein Unvorsichtiger mal die Hebebühne da ansetzt ist Stahl auch besser.
padremartini
Es gibt Neuigkeiten an der Lenkstockfront.
Da ich nicht so ein globigen Lenkstock haben wollte sonder den ganz kleinen, der aber kein Lenkschloß beinhaltet, habe ich die Querstrebe, welche ich eh vorgesehen hatte für Elektrik usw., gleich als Lenkschloßhalter gebaut. So hat der Tüv seine Wegfahrsperre und ich sehe nicht viel davon :)
Verschwindet sozusagen hinter dem Armaturenbrett und ist nur unten ein wenig zu sehen. So habe ich nur das kleine Ding für Blinker und Fernlicht hinterm Lenkrad, weiß gar nicht was für ein BJ das ist beim Käfer :oops:
Alles aus V2A, WIG geschweißt.
Mit M6 Nietmutter an der Karrose verschraubt.<br />Links habe ich jetzt noch Platz um Halterungen für die Elektronik anzubringen.
padremartini
Hier auch noch einmal frohes Neues an die Leser und Interessierten.
Ich hab mal wieder weiter gemacht, den "Überrollbügel" :lol: oder sagen wir besser Dachhaltebügel, die Scheibe montiert, die Lenkstange gekürzt und Backen für das Lenkradschloss an die richtige Stelle geschweißt.
Seht selbst:
Erstmal original Fuß ab, der passt überhaupt nicht.
Dann Fuß anfertigen.
Dann Fuß schweißen und passt. Die Schraube geht übringens perfekt mittig in die 5mm Stahlplatte, die ich extra dafür vorgesehen und eingeschweißt hatte, man sieht sie gut auf Seite 6 dieses Threads.
Zuletzt geändert von padremartini am Sa 7. Jan 2017, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
padremartini
Dann die Lenkstange.
5 cm wurden entfernt, das ist die ungefähre Angabe aus der Hazard Bauanleitung.
Zwischenstück gefertigt.
Fertisch.
Fertisch.
Zuletzt geändert von padremartini am Sa 7. Jan 2017, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
padremartini
Das ganze sieht dann so aus:
Backen sind jetzt da wo sie hingehören.
Hier mal mit Grand Lenkrad. 34 cm.
padremartini
Hier mal mit Käferlenkrad, um zu sehen wieviel Platz zwischen Scheibe und Lenkrad noch ist, es ist genug. :)
Das ist der Brocken der vorher mit diesem wunderschön angefertigten Winkel :) von unten an das Armaturenbrett geschraubt war.
hot-rod
Beitrag von hot-rod »
Bild Das iss ja der Waaaaaahnsinn was du da machst. Ich hab mir grad den ganzen Fred durchgelesen und alle Bilder angeguckt. Bild vor dem Aufwand den du betreibst. Ich glaub ich hätte den Bock schon lang zu Sondermüll kleingehackt Bild. Deine ganzen Detaillösungen sind echt durchdacht. Hoffentlich sieht meine Frau nie, das man nem Buggy auch ne Heizung spenden könnte.... Die meckert immer, wenn wir am 1.1. unsere Buggysaisoneröffnungsfahrt machen, das ihr kalt iss Bild
Gruß hot-rod
padremartini
Danke Hotrod für deinen Kommentar.
Ehrlich gesagt kann ich gar nicht anders, ich muss es immer bestmöglich machen, manchmal kotzt es mich auch tierisch an, wenn ne kleine Sache wieder ewig dauert oder mehrfach gemacht werden muss, weil sie nicht gut genug erscheint, ein Fluch und ein Segen eben. Da freut es mich natürlich umso mehr, wenn das Ergebnis dann auch Anerkennung findet.
1.1. gehts los? Wow da würde ich vermutlich auch ein wenig frösteln :)
