Teilesammlungen, Schnäppchen & Co
Du suchst etwas was man nicht ohne weiteres kaufen kann ( z.B. etwas bearbeitet haben ) oder suchst wen der ein Teil für dich abholt weil er in der Nähe wohnt oder brauchst Rat zu einem Teil welches du dir kaufen willst , dann bist du hier richtig.
Re: Teilesammlungen, Schnäppchen & Co
Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Der Alurahmen bei den Ausstellfenstern ist aber ja auch noch dabei.
Muss mal meine Bilder durchforsten, ob man die Scheibe beim Ausstellfenster so einfach wechseln kann, bzw. ob das ersichtlich ist.
Bei den Dreiecksfenstern solls ja gehen.
Danke trotzdem für die Links. Wobei die Frontscheibe für Cabrios ist und somit nicht passt.
Ich weiß es auch nicht genau. Kris hat ja die Ausstellfenster von Frank. Dumm nur, das wir im Sommer das Lager umsortiert haben + jetzt liegen sie vollkommen zugepackt. Da komme ich zum Vergleichen nicht kurzfristig ran.
Aber wenn ich mich recht erinnere, sah die Form + Größe identisch aus.
Berichte mal, wie die Verglasung im Preis gehandelt wird. Wir sind bezüglich einer orginalen Tönung ja auch am überlegen. Speziell die Heckscheibe ist ja sinnvoll, damit's den Rücksitzbankbezug nicht durch Hitzetod zerbröselt.
Gab es auch eine Brauntönung?
Drehfenster umbauen geht.
Hab ich ja 98 auch gemacht.Den schwarzen VW Rahmen mit nem getönten Glas gefüllt...aber....da hab ich mal richtig geschwitzt,ist ein Akt ohne gleichen.Verbiegst du den Rahmen kannst du ihn wegschmeißen.
Leider sitzt das Glas da drin sowas von fest...wie angeschweißt möchte ich fast sagen.
Die Austellfenster (Seiten hinten) kann man tauschen,die gibt es auch einzeln in grün.
Man sagt.....wers einmal gemacht hat, macht es nie wieder :lol:
Edit: die normalen zu nehmen dafür halte ich für nicht sinnvoll,da ab 65 dort Löcher in der Scheibe sind,es sei denn man hat ein Glaser an der Hand der das für lau macht.Und dann ist es auch nicht garantiert das er die Scheibe heil lässt.
Sodala, ich hab den Preis und musst erst mal kurz Luft schnappen.
Siebenhundert Euronen werden aufgerufen bei Selbstabholung.
Puh.
Gebraucht oder neu? Neu liegst ja je nach Hersteller zwischen 700 und 1000€.Teuer sind natürlich die Ausstellfenster für hinten.
Das muss ich noch klären.
Aber es geht nur um die Gläser, nicht mit Rahmen o.ä.
Ohne Rahmen? Oha dann ist das ja nen stolzes Sümmchen.
Ist der Preis mit Käfer oder ohne. :o :shock:
700 ist doch ok.
Ich hab damals schon um 800DM gezahlt für alle Fenster in grün.Das dann mit dem € alles die selbe Summe dranstehen hat ist doch heutztage normal.
