Mein PCS-L Neuaufbau
PCS
Re: Mein PCS-L Neuaufbau
Beitrag von PCS »
Hab' auf diesem Rechner gerade nur dieses Foto. Lt. Fzg-Papieren sind hinten Spritzlappen vorgeschrieben. Also alle 2 Jahre zwei Gummilappen angeschraubt. Der Auspuff ist übrigens original S&S. Mehr Bilder demnächst.
Reinhold
JonHue
Beitrag von JonHue »
Hallo zusammen,
nach etwas Pause habe ich nun endlich wieder Zeit zum Schrauben und will ihn nun technisch für den Sommer fit machen.
Momentan meine beiden Probleme:
- Bei einer Vollbremsung geht der Motor aus
- Im warmen Zustand springt er nicht mehr an (Anlasser schafft es nicht mehr den Motor zu drehen).
Das und speziell die Kombination ist natürlich recht nervig.
zu 1)
An sich bekommt der Motor ja nichts mit von der Bremsung... Ich habe jetzt die Vermutung, dass ihm der Sprit wegbleibt?!
Allerdings ist er auch bei einer kurzen starken Bremsung bis zum Stillstand ( ab ~30kmh) sofort aus.
Hat hierfür jemand eine Erklärung?
Alternativ, kennt sich jemand mit dem Benzinsystem der Ford V6 aus? Hier wurde wohl schon gebastelt und mir ist die Funktion nicht zu 100% klar.
zu 2)
Hier jemand eine Idee?
Der Anlasser ist frisch überholt.
Einen "kürzeren" habe ich getestet... hatte mehr Dampf, allerdings zog er sich nach dem Starten nicht mehr zurück.
(bei laufendem Motor drehte der Anlasser also dauerhaft mit und verursacht ein schrecklichen Radau).
Platz für einen längeren (Automatik) ist nicht...
Gruß,
Jonas
Der Anlasser der nicht mehr zurück geht: Im Anlasser is so ne Gabel, die die Welle vorschiebt und wieder zurück zieht. Vlt is die ausgehängt, so dass sie nur noch vorschiebt und dann ohne die Welle wieder zurück geht. Anlasser aufmachen und wieder einhängen. Is n Gefrickl.
Schöne Grüße
JonHue hat geschrieben:... Ich habe jetzt die Vermutung, dass ihm der Sprit wegbleibt?! ...
Ist dein V6 ein Vergasermotor? Dann könnte es stimmen.
Dann stimmt dein Schwimmerkammerstand nicht, oder der Leerlauf ist zu mager eingestellt.
Einen Bremskraftverstärker hast du sicherlich nicht, aber die Unterdruckanschlüsse könntest du mal auf Falschluft kontrollieren. ;)
JonHue hat geschrieben:(Anlasser schafft es nicht mehr den Motor zu drehen)
Läst sich der Motor in dem Zustand denn per Hand leicht drehen?
Das neu überholte Anlasser Probleme bereiten, hatten wir vor einiger Zeit bei Nachbars IHC Trecker auch. Das Ritzel ist nur schwer ein- + ausgespurt + der Motor drehte schwer.
Was Abhilfe geschaffen hat, war ein Nacharbeiten der Zähne von Schwungscheibe + Ritzel. Überprüfen der Einspurgeometrie (Abstand Schwungscheibe - Anlasserritzel). Subjektives "Justieren" des Zahnflankenspiels (bei gelösten Anlasserschrauben wurde es besser). Auch durch eine direkte Strombelegung am Magnetschalter.
Eine direkte Ursache haben wir nicht gefunden, aber in der Summe startet nun der Anlasser problemlos.
JonHue
Hi,
Danke für eure Antworten :)
Von den kurzen hatte ich zwei verschiedene verbaut und beide hatten das gleiche Problem. Denke also nicht, das etwas ausgehängt ist. Waren auch beide getestet.
Zuleitungen sind neu und mehr als ausreichend dimensioniert. Auch mit zusätzlicher Batterie dran etc als mehr Strom reicht die Kraft nicht.
Der alte Anlasser hatte das gleiche Problem. Daher habe ich mir den überholten gekauft... wurde minimal besser, aber nicht gut.
An sich lässt er sich drehen (musste ihn dann ja immer anschieben) wie leicht, habe ich nicht per Hand probiert.
Also das mitm Anlasser ist normal würd ich sagen.
Wenn der warm ausgeht, hast du noch Kompression und dagegen arbeitet der Anlasser an seine Grenzen.
Steht der Motor länger, nimmt die Kompression mit der Zeit ab und der "Kaltstart" geht normal.
Da du 6 Zylinder hast, schätze ich, dass der Anlasser überfordert ist, denn der quält sich schon bei neu aufgebauten Typ1-Motoren.
Es gibt aber auch stärkere Anlasser als der Automatikanlasser von VW.
Beispiel: http://www.bugat5speed.de/kaefer-und-co ... sser-11-kw
