Wenn man die heutigen Farbbezeichnungen der Autos liest wird einem eh schlecht.Da sind unsere "einfachen" Farben doch sehr schön beschrieben.
padremartini
padremartini
So jetzt kann's langsam losgehen. Padres Bierzelt/Lackierkammer ist aufgebaut und funktionstüchtig
- 4x3m Bier- und Lackierzelt, also erst Lack dann Bier ;) versteht sich.
- 1.jpg (47.7 KiB) 1706 mal betrachtet
- 2.jpg (57.21 KiB) 1706 mal betrachtet
- Absaugung, wobei wenn ganz aufgedreht zieht es stark die Wände nach Innen.
- 5.jpg (53.46 KiB) 1706 mal betrachtet
- Rechts Absaugung, links Zuluft.
- 4.jpg (70.08 KiB) 1706 mal betrachtet
- Luxuspalettenregal.
- 3.jpg (94.43 KiB) 1706 mal betrachtet
padremartini
Mit ein paar Testteilen habe ich heute angefangen und es ist super
Die Absaugung funktioniert klasse, hab ganz dicke Backen und riesen Augen.
- Die Teile kennt jeder, muss ich nichts zu sagen denke ich. Unten im Bild sind übrigends die neuen diesesmal aus Edelstahl gefertigten Sidepodhalter.
- 6.jpg (114.38 KiB) 1705 mal betrachtet
- Bisher nur einseitig gefüllert mit EP-Füller.
- 7.jpg (87.54 KiB) 1705 mal betrachtet
padremartini
So nun ist alles schwarz, was schwarz gehört hab bestimmt eh was vergessen.
- IMG_4210.JPG (95.69 KiB) 1684 mal betrachtet
- IMG_4212.JPG (96.94 KiB) 1684 mal betrachtet
Die ist ja super! Was hast Du als Absaugung genommen?
padremartini
Achso, ja da hab ich es mir sehr leicht gemacht, es ist ein vorhandener Absaugkasten an der vorhandenen Hallenabsaugung, die wiederum ist Ex-Zugelassen, also Lösemittel und Dämpfe sind kein Problem.
Der Kasten ist sozusagen vom Tisch genommen ans Zelt gestellt und ich brauche nur noch die Klappe öffnen wenns los gehen soll. Hab aber bei meinen Recherchen auch schon oft gesehen, dass einfache Radialventilatoren auch gerne genommen werden.
(Dies stellt natürlich keine Empfehlung dar, ich rate ausdrücklich davon ab nicht Ex-Zugelassenen Ventilatoren zu verwenden!)
padremartini
So hier ist die ultimative Anleitung zur Metalflake-Candy-Lackierung. Zumindest ist nach viel Recherche dieses Methode für mich dabei heraus gekommen. Zunächst einmal Schleifen ohne Ende, dann spachteln und wieder schleifen, das ganze alternierend noch ein paar mal wiederholen
bis die Finger Bluten.
1. Füller drauf
2. Schleifen, evtl. spachteln und Füller drauf
3. Schleifen und 2x Silber Basislack drauf
4. Metalflakes in der Größe 0.004" in klaren Basislack und einmal lackieren
5. Metalflakes in der Größe 0.008" in klaren Basislack und einmal lackieren
6. Metalflakes in der Größe 0.015" in klaren Basislack und einmal lackieren
7. 2x 2K-Klarlack drauf, danach schleifen bis alles schön glatt ist, bzw. keine Flakes mehr hochkant stehen.
8. Canylack drauf, in meinem Fall Rot 3x (bzw. bis zum gewünschten Farbton.)
9. 3x 2K-Klarlack drauf, für besonderst viel Tiefenwirkung.
10. Mit 2000er nass schleifen und polieren
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Folgendes ist dabei herausgekommen:
1. Füller drauf
- Füller
- 1_IMG_4255.jpg (36.54 KiB) 1532 mal betrachtet
- Silber Basislack
- 2_IMG_4298.jpg (45.16 KiB) 1532 mal betrachtet
- 0.004" Metalflakes
- 004.jpg (75.02 KiB) 1532 mal betrachtet
- 0.008" Metalflakes
- 008.jpg (67.91 KiB) 1532 mal betrachtet
- 0.015" Metalflakes
- 015.jpg (80.22 KiB) 1532 mal betrachtet
padremartini
Hier geht's weiter:
- 3x Candylasur Lack
- 3_IMG_4307.jpg (53.48 KiB) 1532 mal betrachtet
- 3x Hochglanz 2K- Purlack
- 4_IMG_4313.jpg (61.12 KiB) 1532 mal betrachtet
- Schleifen nass und polieren
- 6_IMG_4317.jpg (127.43 KiB) 1532 mal betrachtet
padremartini
Ich glaube an der Hauptwanne hab ich mich fast tot geschliffen und gespachtelt.
An dieser Stelle, vielen Dank an meine Mitarbeiter, die mich teilweise, ab und an, hier und da mal unterstützt haben beim schleifen und die mir auch meine Bierzeltlackierkammer auf und abgebaut haben.
- Unterseite von allen Teilen ist schwarz matt lackiert worden.
- gruppe1.jpg (108.68 KiB) 1532 mal betrachtet
