Woita sucht...
Murkspitter
Re: Woita sucht...
hab zwar noch nie damit gearbeitet, scheint aber ganz gut zu sein.
https://www.dm.de/profissimo-schmutzrad ... 84835.html
Murkspitter
Re: Woita sucht...
ich habs grade mal ausprobiert.
q.e.d.
q.e.d.
Re: Woita sucht...
OHA !
wenn das in echt genauso gut aussieht wie auf dem Bild !!
Re: Woita sucht...
der Spiegelhalter und die Kurbel sind verschiedene Materialien
Murkspitter
Re: Woita sucht...
2,50 euro sind ja nicht eine rieseninvestition.
versuch macht kluch
@ peter: ich bin froh wenn ich eine markierung ins bild gefummelt bekomme.
da ist nix sonst dran rumgebastelt
versuch macht kluch
Re: Woita sucht...
Suche:
Sitzarretierung für Dreibeinsitz.
Bei mir ist ne Schraube im vordersten Loch.
Anscheinend solls da aber ein spezielles Blech/Lasche geben, die beim nach hinten rutschen verhindert, dass der Sitz aus seiner Schiene fällt.
Re: Woita sucht...
Bleib bei der Schraube, auch wenns ned original ist. Mit dieser Feder, die vorn in der Schiene festgeschraubt wird ist das Ganze nicht wirklich angenehmer, wenn du mal einen Sitz ausbauen musst. Die späteren Sitze aus dem Mexikaner haben diese Schraube vorn drin.
Re: Woita sucht...
Geb ich dir recht, aber die späteren Sitze haben auch 1 Loch mehr!
Bei den jetzigen Sitzen muss ich die Schraube raus tun, damit ich ins vorletzte Loch komm. Das ist angenehmer zu fahren.
Re: Woita sucht...
das Ausbauen mit der Feder geht aber ziemlich problemlos: breiten Schraubendreher rein, etwas runter drücken, Sitz raus.
Bei mir ist die mittlere Sitzschiene um ein Loch verlängert, da sitzt man noch bequemer und die hinteren Beine sind auch noch in der Führung, nur die Kunststoffabdeckungen der äußeren Sitzschienen haben dann keinen Platz mehr. Bei dem Fahrgestell, was wir im Moment in der Mache haben, habe ich die Schienen gleich um 4cm weiter nach hinten eingeschweißt, das sollte dann auch für meinen Bengel reichen.. Die mittlere Schiene am Sitz muß dann natürlich auch entsprechend verlängert oder umgeschweißt werden.
Re: Woita sucht...
An sowas hab ich natürlich nicht gedacht, bevor die Sitze gestrahlt und gepulvert wurden.
Hat ja bisher auch immer funktioniert und mit dieser Feder sollts auch passen.
