Flo's 1600er
Re: Flo's 1600er
Nitrofest ist Hammelranz.
Hab ich im Winter verarbeitet.Sprühdose , in einen Deckel gesprüht um es dann zu streichen.Läuft halt besser in Ritzen.
Nach dem trocknen noch irgendwie weich.Und der hammer,beim überstreichen mit Schwarz .... plötzlich rote Striche/Fäden im Schwarz. Der Decklack hat es wieder aufgelöst. Soviel zu Nitrofest,denn sowas ist ja als Lösungsmittel im Decklack.
- kaeferaachen
Re: Flo's 1600er
Komisch. Beim Ax haben wir alle rostigen Stellen im Motorraum nach wegschleifen damit gepinselt und danach alles mit 1K Decklack in Wagenfarbe gesprüht. Da ist gar nichts durchgezogen. Wir hatten das wohl eine Woche trocknen lassen, weil die Temperaturen so bei 10-15Grad waren.
Vermutlich wars bei dir wegen der niedrigen Temperaturen noch nicht ganz ausgehärtet sondern nur oberflächlich trocken.
Re: Flo's 1600er
Mit 3in1 hab ich meine BG gestrichen. Letzter Anstrich dann mit dem Robustlack, der führt zu einem schönen Glanz. Mit Brantho Korrux Nitrofest ist meine Karo lackiert. Ist bombenfest das Zeug, muss dann aber mit den richtigen Nachfolgeprodukten überlackiert werden, sonst kann es sich anlösen, so steht es auch in den Verarbeitungshinweisen.
Re: Flo's 1600er
Oh man, und ich dachte ich lackiere einfach meine Verblechung...
OK ich hab verstanden: Brantho Korrux 3 in 1 ist für diese Anwendung nicht optimal.
Könnt ihr denn ein anderes Produkt empfehlen?
Re: Flo's 1600er
Lackierer ist ein Lehrberuf.
Ist wie in meinem Beruf. Kochen kann jeder so ein bischen. Aber wer es nicht gelernt hat und nicht das Equipment hat, der wird eben nicht annähernd das Ergebnis eines Profis abliefern können. Ich bin mit einem Lackierer bei VW seit über 30 Jahren befreundet und habe da höchsten Respekt vor.
Nachtrag: Selbst Lackierer sagen das das System von Spraymax die besten Ergebnisse im Dosenbereich erzielt.
Spray Max Korrosionsschutz-Grundierung
Spray Max Rapidfiller/Füller oder Spritzspachtel
SprayMax 2K PROFI Decklack Spraydose
Re: Flo's 1600er
Ich will ja garkein Profi-Ergebnis! Lacknasen, Schichtdicke, Gleichmäßigkeit, matt, glänzend is mir alles Wurst.
Ich will da nur ne Farbe drauf die hält und eben die "richtige" Farbe. Mehr nicht.
Re: Flo's 1600er
Re: Flo's 1600er
Der Lack am Ende ist fast egal. Der Untergrund muss stimmen. Du musst dafür sorgen das es rostfrei ist und dein Decklack haftet. Für 2-3 Jahre kannst Du alles raufnebeln.
Re: Flo's 1600er
Hält der Lack auf entrostetem Blech und alten festen Farbschichten? Oder braucht man zwingend eine Grundierung?
Re: Flo's 1600er
ich grundiere immer erst. Egal auf welchem Material. Blech, Holz, verzinkt, Alu. Es gibt immer spezielle Grundierungen, der Lack hält einfach besser.
