Seite 16 von 74
Re: Herzoperation Luise
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:13
gut gemacht Jungs (und Mädels?)
Also, es ist ein 15 Liter Eimer, der gut voll war und die Feder trotzdem noch nicht ganz auf Block war.
Also liegen wir bei ca.80 bis 85 kg. Was sagt uns das? Serienfeder oder verstärkt?
Was mir bzgl der Unterlegscheiben noch nicht klar ist: warum ist dann nur bei AV 1&3 keine zweite Scheibe drunter? Bei 2&4 aber doch?
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:16
AHS IMP 1 hat geschrieben: Der scheint regelrecht "verheizt" zu sein. Aber ich glaube das Schlimmste von'er Autopsie hast du hinter dir.
Da bin ich mir noch nicht so sicher :(
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:17
Vari-Mann hat geschrieben:Aber zumindest wieder 4 Zylinder als Flaschenkühler mehr!
Meinste die Zylinder sind auch alle Schrott?
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:19
Verstärkt.Serie hatte glaube ich etwa 40-50kg.
Hm,haben doch 2 zusammengeklebt ?
Oder hat er jede Feder einzeln geprüft und dann die KG Unterschiede mit Scheiben ausgeglichen?
Oder doch die Tiefe der Anlagefläche im Kopf ?
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:20
vw71h hat geschrieben:
Gegenfrage.Willst du nur Kolben kaufen ohne Zylinder ? Ist eh ein Satz.
Wenn dann würde ich derzeit zu AA raten.
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:26
im Moment ist an "Kaufen" überhaupt nicht zu denken... schon gar nicht, wenn ich nur an die neuen Köpfe denke....1000Euronen sind gleich wieder versenkt.... :evil:
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:34
vw71h hat geschrieben:Meinste die Zylinder sind auch alle Schrott?
Nein, warum sollten sie?
Vari hat natürlich recht, das Plug-n-Play Neue einfacher sind.
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:39
-Was wiegt ein Kolben mit Bolzen und Ringen ?
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:44
435g
Verfasst: So 25. Nov 2012, 22:45
auch wenn man das Abdrehen des Zylinders mitberücksichtigt und das Anpassen durch Unterlegringe?
