Seite 18 von 20
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 23:38
Hab ich aus guter Quelle auch schon gehört, dass sich die U-Kontakte qualitativ verschlechtert haben. Ist leider so, da klagen die auch in anderen Oldibereichen.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 00:51
von ZZ96
glaube das liegt an der Qualiät der Federn, ich hatte damals das Gefühl, dass die Kontakte "flattern" und der Motor daher dementsprechend schlecht lief. bzw. unter Last fast garnicht mit extremen Fehlzündungen.
Sogar bei einem neuen 009 Verteiler Nachbau von CSP war so ein Unterbrecher drin, der lief einfach nicht!
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 07:36
NIcht nur deswegen liebäugele ich wirklich mit sowas hier:
--> klick
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 08:58
Ich denk sowas ist echt nicht verkehrt. Als Reserve noch nen Unterbrecher im Wagen und man kann immer fahren
TSZ-h ist um einiges teurer und die 123-Ignition auch.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:55
von ZZ96
Kleiner Tip: Das ist der selbe PeterHadTrapp, nur eben direkt beim Hersteller die Hälfte billiger!
http://www.ebay.de/itm/POWERSPARK-Elect ... 19bf1fdf46
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 19:25
von feuertonne0815
Hallo Dirk, werde das Teil auf jeden Fall bestellen und bei der nächsten Wartung verbauen. Vorher habe ich noch eine Baustelle, die unbedingt gemacht werden muss. Meine Schaltung muss eingestellt werden. Geht im kalten Zustand brutal schwer (1. + 2.) und ist total verjappelt. Den 2. Gang zu finden ist ein Lotteriespiel. Habe mich schon da reingelesen und werde es dieses Wochenende probieren. Gibt es etwas worauf ich achten sollte. Nach Handbuch klingt es eigentlich nicht so schwer.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:11
von ZZ96
bei mir am Buggy geht der 2 auch nicht ohne Zwischengas rein. Vom Getriebe hab ich keine Ahnung. Mach du mal den Anfang
ich geh die sache erst im Herbst an
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 20:33
Nochmal zu Zündanlage:
Bei Tiffy (Typ1 142PS) ist die TSZ-H drin und bei Basti's Terence (Typ4 130PS) die normale mit Unterbrecherkontakt. Kann nicht sagen, dass die TSZ-H besser geht. Es ist eher so, dass die mit Unterbrecherkontakt von unten raus besser zieht.
Also gut überlegen, bevor man investiert
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 21:17
Ich denk, dass das besser ziehen nichts mit dem U-Kontakt zu tun hat.
Da liegen die beiden eher gleich. Anders wirds bei höheren Drehzahlen, da hat die TSZ-h mehr Vorteile.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 21:40
