Ich hab Neuigkeiten!
Beim MKT war der Tacho Thomas und den hab ich gefragt.
Also er meint, dass die Zenerdiode schon was bringt, aber die Anzeige trotzdem nicht ganz korrekt ist.
Er bietet einen Filter passend dazu an, kostet 12€ und wird verpolungssicher angeliefert und ist quasi plug&play.
Wenn du da noch genauere Fragen zu hast, würd ich dir empfehlen einfach den Thomas mal anzurufen.
Grüße
Drehzahlmesser pendelt stark
Re: Drehzahlmesser pendelt stark
Hmm
ist das dann egal ob Unterbrecherkontakt oder TSZH?
Bei der Diskusion an seinem Stand, schilderte er, das es ein typisches Problem der Transistorzündung ist.
Warum? ...aus technischer Sicht??? k.A.!
Aber wenn TT eine 'Lösung parat hat, die für 12€ funzt, lohnt es sich eigentlich nicht Gedanken drüber zu machen.
Murkspitter
ich frag mich immer wieder was so an infos bzw anzeigen für den fahrer wichtig ist.
öldruck? ja wichtig!
ladekontrolleuchte auch, weil das beim käfer auf ausfall der kühlung hindeuten kann.
geschwindigkeit? sollte man auch angezeit bekommen; weil wegen der rennleitung
alles andere ist Mäusekino!
drehzahl hört nan.
voltmeter zeigt was so um 12 bis 14 volt an.
amperemeter
zuckt im rytmus der blinkelais.
drehzahl hört nan.
amperemeter
habe mir jetzt mal so einen Filter von TT bestellt.
Werde berichten.
Werde berichten.
der TT meint, der Filter funtioniert nur bei allen neueren Drehzahlmessern von VDO mit dem weißen Kunststoffgehäuse. Bei meinem alten sollte der Filter noch it drin sein.
Dann scheint er bei meinem wohl nicht mehr so richtig zu funktionieren.
