Gurt an der Rückbank
Re: Gurt an der Rückbank
Ich glaub die Cabrios haben da noch was anderes.
Meins sieht zumindest so aus, wie bei Peters Bildern.
@ Frank, genau diese dicken Teile.
Die sind aber ein Stück von der Lehne entfernt.
Bei mir war die Lehne direkt drann. Ich hatte aber auch diese Ledersitze drinn, vielleicht hatte da beim Umbau einer sie als gute Stütze betrachtet.
Zwar etwas spät, aber danke für die Bilder, die haben mich schonmal sehr viel weiter an dieser Stelle gebracht!
Mal sehen, dass is die Halter irgendwoher bekomm.
Die sind auf den Bildern ja einfach durch die Verkleidung im Blech verschruabt, oder? Ich habe in dem Bereich Einstanzungen im Blech, sehen etwas eigenartig aus. Ich mach morgen mal Fotos wenn ich dazu komm. Vielleicht ist das was ganz anderes
Dort sind Löcher vorgesehen, in denen die Halter mit sehr dicken Blechschrauben festgeschraubt werden. Wenn nötig schraube ich nochmal einen Halter ab und mache Dir auch ein Bild davon.
Warte bitte nochmal, bevor du dir die Mühe machst. Ich habs leider nicht geschafft Bilder von dem Blech zu machen, das ich meine. Hatte andere Probleme mit meinem Motor
Die letzten Tage weis ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Erst Stress gemacht, um das Auto zum Lackierer zu bringen und jetzt das
PeterHadTrapp hat geschrieben:Hi Wo-Flo !
Hier die versprochenen Bilder:
Auf diesem Bild siehst Du die Halteteile an der Seitenwand montiert und den "Bumper" (rundes weißes Teil) gegen den die Rückenlehne sich legt:
Hier siehst Du wie das ganze in arrtierter (also normaler Rücksitzstellung) aussieht, der runde Haltehaken im gegossenen Halteteil arretiert, drunter schaut die Kunststoffschlaufe zum lösen heraus.
Hier siehst Du, wie das ganze links und recht an der Rückenlehne aussieht. Links der Haken mit der Befestigung der Löse-Schlaufe, rechts nur der Haken. Die beiden Haken sind im Prinzip eine durchlaufende Welle, die durch die ganzen Rückenlehne geht und links und recht mit ihren zu den Haken gebogenen Enden rausschaut.
Und hier nochmal ein Bild des Mechanismus an der linken Seite der Rückenlehne, wo man es einfach besser sieht als im vorherigen Vergleichsbild.
Ich hoffe das hilft Dir.
Wie die Zeit vergeht. Hat jemand eine Idee, wo ich diese Halter her bekomme? Ich find einfach nirgends was
- kaeferaachen
War zwar nicht für mich, aber danke für die Bilder. Das Gegenstück an der Rückbank fehlt bei mir auch, daher fänd ich eine Bezugsquelle auch interessant
Wenn der Mechanismus der Rückbank fehlt, so hast du eine Mexrückbank drin!
Was für eine Inneneinrichtung/Polster hast du denn? Mach ma'n Foto.
