Seite 3 von 5
Re: Heizungszug auswechseln
Verfasst: So 6. Mai 2012, 17:50
von Newbuggy
Hallo wobot,
die Heizbirnen sind von Ahnendorp.
Es sind hochwertige Modelle mit Edelstahlrohren und Alukern, wie schon erwähnt.
Wenn ich das Wärmetauschersystem richtig verstanden habe würde sich die Klappe bei schwacher Feder auch nicht von selbst öffnen, da durch den Gebläsedruck eher schliessen wie öffnen.
Erst durch das ziehen der Heizungzüge (Kabel) werden die Klappen geöffnet. Hängt man diese ab schiessen dies automatisch – zumindest bei meinen!
Verfasst: So 6. Mai 2012, 17:51
von Newbuggy
Hallo wobot,
Verfasst: So 6. Mai 2012, 18:12
von ZZ96
dann versuch doch mal die Heizzüge wegzumachen, wenn er dann nicht heizt liegts an den Zügen oder Hebelmechanismus, vielleicht ist was schwergängig?
Wenn er trotzdem heizt sind die Wärmetauscher nicht i.O.
Verfasst: So 6. Mai 2012, 18:55
von wobot
Vielleicht ist der Zug zu stramm eingestellt? So dass die Klappen gar nicht ganz schließen können? Auf blöd hängt auch nur der Hebel und du kannst ihn einfach nicht ganz nach unten drücken.
Und: Heizt er auf beiden Seiten oder nur auf einer? Wenn auf beiden, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die Birnen defekt sind. Wären ja dann beide mit dem gleichen Fehler.
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 08:08
von Newbuggy
Ist tatsächlich bei beiden WT gleich.
Ich werde es nochmals mit Testfahrten bei abgehängten bzw. angeschlossenen Zügen testen.
Die speziellen Wärmetauscher gelten als langlebiger und innen rostresistenter.
War mir bei einem Saisonfahrzeug mit häufigen langen Standzeiten wichtig.
Gruß Alex
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 19:34
von buggycollector
Brauchst du Heizung? Ich hab seit 1989 keine mehr. Ich suche verzeifelt Wärmetauscher Ersatzrohre in VA für'n Typ 4
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 20:35
von ZZ96
ohne Heizung gibts kein TÜV
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 20:59
von buggycollector
ZZ96 hat geschrieben:ohne Heizung gibts kein TÜV
Bei einem Buggy?
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 21:06
von ZZ96
yep, ging mir zumindest so. Heizung ist in allen KFZ vorgeschrieben
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 21:28
Nicht ganz.
Ist im FZG-Brief "Personenkraftwagen offen" eingetragen, brauchst du keine Heizung!
Aber dann darfst du
geschlossen nicht fahren!
