Seite 3 von 12
Re: jetzt auch stolzer Käfer Besitzer....was nun?
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 11:17
von bauchspeck1988
Bilder
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 11:18
von bauchspeck1988
Bilder
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 11:19
von bauchspeck1988
Bilder
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 11:38
von SirGroovy
Servus PeterHadTrapp,
pha! Mit so einem neumodischen Zeug mag ich nix zu tun haben. :D :D :D :D Ich weiss aber dass Du Recht hast. Die technische Umstellung war ja in den Werksferien 1966. Zumindest hab ich das mal irgendwo gelesen.
CU
SirGroovy
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 11:59
Jo, alles was nach den Werksferien (die waren immer im Juli) kam, wurde schon zum nächsten Modelljahr gezählt. Deshalb ist auch mein 02 von 09/1971 ein 72er Modell.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:59
Mal 'ne Frage an die Alteisenspezialisten.
Sir hat doch glaube auch die Kugelgelenkachse drin.
Was unterscheidet die Bodengruppe vom Mex?
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:02
Hintere Spur schmäler ? War da nicht was ab 68 `?
Gehen müsste das auf jeden Fall (also 67er karosserie auf Mex-BG), die Verstrahlten schrauben doch sogar Ovali-Häuschen auf Mex-Böden.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:04
Wenn er bereits die modernere Kugelgelenkachse drin hat, gibt es nur sehr wenige Unterschiede zu einem Mex.
Eine kleinere Spritleitung 6mm, andere Sitzschienen, Batteriebefestigung, Massepunkte Batterie + Getriebe, Heizungsbetätigung (?) und ein etwas anderer Gussträger der Hinterachse, da ist die Verbindung zum Häuschen etwas anders.
Aber ansonsten wären sie zum verwechseln ähnlich...
Das mit schmäler sind andere breitere Trommeln. Nachrüstbar.
Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:31
Mein Hintergedanke, ich durchforste in Gedanken grad mein Ersatzteillager für Kai's 67er.
Eine akzeptabler VA-Körper liegt noch rum + jede Menge Blechteile. Getriebe +, +, +, ......
Hat der in der HA noch die 17er RBZ + die alten Bremsankerbleche?
Also könnte man das auch auf Mexstandart nachrüsten.
Wie in der LBX geschrieben habe ich ja keinen Bock, das der Käfer bei mir rumsteht.
Aber für Kai's Sommer-Urlaubspläne könnte er in Betracht ziehen, ob man seinen Motor oder eine andere Basis zurechtbastelt.
Verfasst: Do 7. Mär 2013, 14:11
von SirGroovy
Servus Gemeinde,
mir fällt noch ein, dass die Halter für die Bremsschläuche der VA am Rahmenkopf anders angebracht sind. Ich weiss das deshalb, weil der Austausch Rahmenkopf von einem Mexikaner kam.
CU
SirGroovy
