Woita sucht...
Re: Woita sucht...
sorry lutz,
aber wir reden gerade aneinander vorbei.
wenn jemand ein getriebe überholt dann bekommt er schmutzige, ölige, fettige, evtl. auch blutige
hände.
und die dabei entstehen fingertaschen macht man dann vorm verkauf
noch mit dem hochdruckreiniger weg.
wie schon erwähnt:
reine spekulation!
hände.
wie schon erwähnt:
reine spekulation!
Re: Woita sucht...
Nach dem überholen mit dem Hochdruckreiniger rüber? Das macht ein seriöser KFZ-Betrieb? Ich glaube ich muss meine Einstellung zu dem Gewerbe nochmal überdenken.
Re: Woita sucht...
was findest du daran so bedenklich oder gar verwerflich?
versteh ich jetzt grade nicht
seriös
übergibt man sowas mit fett und ölpatschen und verstaubt an dem käufer?
seriös
Re: Woita sucht...
Also wir reden hier ja über ein überholtes Getriebe. Meine Vorstellung davon ist, das der Betrieb der es überholt es grob reinigt, es dann zerlegt und die Einzelteile gründlich reinigt und das ersetzt was zu ersetzen ist.
Beim Zusammenbau wird es dann sicherlich mit öligen Händen in Kontakt kommen, aber das ist für mich kein Grund um es hinterher nochmal mit dem Dampfstrahler zu bearbeiten, es ist dann ja nur noch mit frischem sauberen Öl in Kontakt gekommen.
Bei so alten Sachen kann es immer leichte Undichtigkeiten geben und da kann bei Hochdruck dann auch Wasser in das Gehäuse kommen, da möchte ich aber nur Öl drin haben. Ich finde das ein guter Betrieb mit Oldtimerteilen eben vorsichtig umgehen sollte.
Re: Woita sucht...
Morgen abend bin ich wieder beim Getriebe und kann die Hülse vorn abschrauben.
Dann wissen wir mehr.
Es ist auf keinen Fall Wasser mit Reiniger, das kann ich auch so sagen, weil ichs schon ein wenig weggeputzt hab um zu sehen, ob da nochwas nachkommt.
Re: Woita sucht...
Also Überdruck halte ich für warscheinlich!
Aber auch ein seitliches verdrücken der Getriebewelle, denn die Welle ist beim Eingang nicht gelagert + wird nur vom Simmering in Position gehalten!
Re: Woita sucht...
So, und hier Bilder.
K.a. ob die nun genau das gewünschte zeigen, ich hoffe schon.
Merwürdig war, dass in einem Gewinde mords Dreck drin war. Hab die Schraube gesäubert, ausgepustet, jetzt gehts wieder gut.
Bitt egbt mir eure Rückmeldung, ob das so passt, oder nicht.
Re: Woita sucht...
die bilder lassen vermuten das die suppe
in fahrtrichtung rechts schräg unten augetreten ist.
ist das in seiten, schräg, hochkantlage oder wie auch immer transpotiert oder gelagert worden?
so wie es da auf dem teppich liegt ist kein öl hinter dem simmerring das austreten könnte.
Re: Woita sucht...
Das wurd, so wie es liegt transportiert.
Hab ne Palette mitgenommen und darauf hab ichs Getriebe festgezurrt.
Vorher lags genau so auf nem Rollwägelchen.
Also höchstens durch meine Fahrweise kann da was rausgekommen sein.
Ich kanns aber gern mal aufn Kopf stellen. Dann müssts ja rauslaufen, wenn undicht.
Re: Woita sucht...
So, seit dem letzten Wegwischen ist keine neue Suppe mehr dazugekommen und auch Getriebe auf den Kopf stellen bleibt dicht.
Mal so ne Frage, kann man das Getriebe auch allein ausbauen und ein neues einbauen?
