Woita sucht...
Re: Woita sucht...
Na die klingt vermutlich anders weil die neu ist :lol: Mit dem Alter werden heiser. Meiner hat auch eine ganz rauhe, tiefe "Stimme". Mich schauderts auch schon beim Gedanken wenn die mal neu muss.
Re: Woita sucht...
genau so eine habe ich drin und habe sie erst letztes Jahr nochmal gangbar gemacht. Das Publikum beim Classic Sprint lacht sich immer krank, wenn sie das Oldstile-Hupen hören ;)
leider kann ich dir meine nicht geben, Woita ;)
Re: Woita sucht...
Hast du das Innenleben neu gemacht? Oder konntest du was reparieren?
Hab meine alte ja noch und aufmachen geht ja anscheinend auch.
Re: Woita sucht...
nee,
die war innen nach den vielen Jahren noch top.
Musste nur ein bisschen an der Membran rumfummeln und die Dichtung am Gehäuse erneuern und die Kontakte säubern. Danach krächste die wieder wie damals ;)
Re: Woita sucht...
Hast du die mit diesen Stiften verpressten Hälften aufgebohrt?
Kann meine nämlich leider nicht demontieren. :(
Re: Woita sucht...
ich musste nix aufbohren. Ging alles zum Aufschrauben (nach viel Löser natürlich ;) )
Re: Woita sucht...
Woita ich hatte meine Hupe heute auch mal in der Hand. Die sah aber auch so aus, als ob da nichts zum Schrauben ist.
Re: Woita sucht...
Ich suche ein Röhrchen für die Verbindung Vergaser zur Dose am Verteiler.
Hat das noch jemand rumliegen und brauchts nicht mehr?
Re: Woita sucht...
Du meinst den Rohrverbinder zwischen Vergaser + Verteilerdose?
Den kannst du doch selber biegen. Wichtig ist nur, das er die Biegung/Schleife nach oben hat, damit keine Kondensfeuchtigkeit oder Spritgemisch an die Unterdruckmembran des Verteiler kommt.
Re: Woita sucht...
Ich hätt halt gern ein orig. Teil. Die haben auch so einen Bund im Gegensatz zu den Eigenfertigungen.
