Woita sucht...
Re: Woita sucht...
Es kommt halt auch auf die kleinen Dinge an. Schön.
Re: Woita sucht...
Suche mal wieder etwas:
Unterlage zwischen Blech und Lautsprecher.
Mein Teil ist vom Bulli (gabs wohl aber auch fürn Käfer) und leider nicht mehr gerade und rund sondern wellig und oval.
Beispiel für Verbau im Käfer siehe hier: https://www.thesamba.com/vw/classifieds ... id=1969722
Vllt. fliegt ja so ein Teil bei euch noch rum!?
Übergabe dann am 1.Mai.
Re: Woita sucht...
Da suchst du aber was seltenes.
Ich hab erst kürzlich einen neuen Einbausatz verbimmelt.
Sowas findet man eigentlich gar nicht mehr neu.....
Leider kann ich dir jetzt nicht wirklich helfen,aber ich werde nen Bild los ;)
Re: Woita sucht...
Mist, naja, passiert...normal braucht man sowas ja auch nicht jeden Tag.
Re: Woita sucht...
Drückt sich das in der Einbausituation nicht gerade, durch die Spannung des Bügels?
Re: Woita sucht...
Ich werds nochmal mit Heißluft probieren, aber der Krempel ist so verzogen, dass es die Stoffbahn überm Lautsprecher aufgeschlitzt hat...da wo eigentlich das Kunststoffteil nie hinkommen kann.
Re: Woita sucht...
Lautsprecher ist bereits in den Bulli eingezogen.
Hier mal alt gegen gebraucht:
Über Pfingsten hab ich weiter gebastelt und suche natürlich wieder Teile:
1) ein Thermostat mit Nr. 113.129.826 für den T2-Luftfilter, da sich meins nicht öffnet. Leider zieht dann immer warme Luft :evil:
Dürfte auch in zahlreichen Ölbadluftis der Käfer nach der NUmmer verbaut gewesen sein.
2) Einen Lichtschalter mit Nr. 311.941.531A, da bei meinem das Poti für die Instrumentenanzeige gar nicht mehr geht und der Ersatz (Teil aus einem anderen T2) nun komischerweise kein Abblendlicht schaltet und Fernlicht geht auch nicht (das ist aber beim US-Bus irgendwie ans Abblendlicht gekoppelt.)
Re: Woita sucht...
Re: Woita sucht...
Danke, Reserve schadet nie. :D
Re: Woita sucht...
gekauft. Bin also hier defintiv nicht mehr auf der Suche ;)
