ami 56
Beitrag von ami 56 »
Lass den Bezug besser drauf. Dieses Plastikband zum drumherumwickeln nimmt es wahrscheinlich übel und reisst. Diese Material habe ich nie verstanden, es dehnt sich wunderbar und urplötzlich wird es ganz weich und reisst.
KH
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob du ein neues Lenkrad drauf hast, oder dein altes schon für den Ring passte?
Hallo Karlheinz,
Ich hatte den Bezug schon mehrmals ab und wieder drangemacht, ich habe einen roten und einen schwarzen und habe schon mehrfach hin und her probiert. Vielleicht sind die Dinger heute von besserer Qualität als früher.
@Uwe:
mein vorheriges Lenkrad hatte nur diese schmale Huptaste ohne Ring und auch nicht die Aussparungen nach unten für den Hupring. Es gibt aber auch Versionen mit Hupring ohne die Aussparungen sagt Andreas. Jedenfalls ist jetzt auch das Lenkrad ein anderes. Es hat weniger Risse und Lackplatzer als mein vorheriges.
Das vorher verbaute wird wohl an Christina gehen, die jetzt auch eher einen Old-Style-Look bekommen wird.
Ihr habt nicht zufällig noch eine Lenksäule mit der alten Verzahnung für KV rumliegen ?
Achso, das Bild der Kurbeln mit weißem Griff und der richtigen Rosette steht noch aus:
PeterHadTrapp hat geschrieben:....
Könnte gut sein. Wenn, dann liegt sie aber bei Kris auf dem Regal. Ganz unten unter dem Haufen :roll:
Radfahrerhandschuhe geben bei den spaghettidürren VW-Lenkrädern ein recht gutes Fahrfeeling und sind nicht zu teuer.
AHS IMP 1 hat geschrieben:Könnte gut sein. Wenn, dann liegt sie aber bei Kris auf dem Regal. Ganz unten unter dem Haufen :roll:
Da könnte dann auch die Schaltstange in der Nähe sein oder 8-) ?
Das Schaltgestänge habe ich gefunden, lag sogar an der richtigen Stelle hinter einer Kiste versteckt.
Nur es ist die Neue Version.
Die Lenksäule ist an sich auch nicht klein, aber die versteckt sich noch.
Hi Uwe,
das ist ja erfreulich. Die Version der Schaltstange ist genau richtig, weil wir ja eine neue (also ohne Verdrehdingens) zum danebenlegen brauchen, wenn wir die andere umbauen. Ich hätte dann zur Verfügung:
1. meine orginale eingebaute ohne Verdrehdingens
2. meine alt für den Bogenschalthebel mit Verdrehdingens
3. Du hättest dann:
die originale zum danebenlegen wegen der Maße und Winkel wenn wir aus 1. und 2. die modifizierte Schaltstange bauen.
Die Lenksäule findt sich schon noch.
Heute habe ich meine Sitze mal richtig kennengelernt.
Da muss ich ein bisschen ausholen. Beim Horst ist der Fahrersitz ziemlich durchgesessen. Der Beifahrersitz ging eigentlich.
Jetzt hatte ich neuerdings, dass die Lehnen, wenn sie fürs Einnehmen der Rücksitze vorgeklappt waren, nicht mehr in die Ausgangsposition zurückwollten, sondern hakelten und klemmten, weil diese Pin um die die Arretierhaken herum müssen, übelst eingelaufen waren.
Das wollte ich also heute beheben indem ich diese Nöppel glattfeilen wollte. Das ging nun deutlich besser bei demontierten Lehnen.
Also habe ich schön gefeilt und dabei die Sitze mal etwas näher besehen. Das sah alles so einfach aus, dass ich mich spontan entschieden habe, die Sitzteile (also nicht die Lehnen) zu häuten und die Federkerne und Polsterung zwischen Fahrer- und Beifahrersitz zu tauschen.
Falls ihr nun denkt, dass ich jetzt endgültig einen Waffel habe, weil ich ja nur die Sitzteile komplett zu tauschen bräuchte, anstatt sie zu häuten und die Innereien zu wechseln - nein es geht noch bei mir :lol:
Wir hatten im Rahmen der Resto das Untergestell des Fahrersitzes umgeschweißt, sodass er 6,5 cm weiter nach hinten zu schieben geht ( wir hatten das Rohrgestell von den Gleitschienen getrennt und nach hinten versetzt wieder angeschweißt).
Die Käfersitze sind wirklich selbsterklärend, sodass ich dann beide Unterteile gehäutet habe, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz gewechselt habe und vor den wiederbeziehen bei beiden 2 Schichten Filz und eine Schicht Schaumstoff untergepolstert habe.
Ergebnis: Super. Beide Sitzflächen sind jetzt "prall" (Fahrersitz war vorher richtig faltig im entlasteten Zustand), der Sitzkomfort ist welten besser und die Feilerei hat auch geholfen, die Lehnen lassen sich jetzt wieder geschmeidig nach vorne klappen und einrasten.
Bring am 18. mal die Maße von Schaltstange und und Lenksäule mit, dann gucken wir mal in meiner Schatzkammer....Sitze mit Nackenstützen für Deinen Horst habe ich hier auch noch rumliegen allerdings in k***braun
