Jups, alles sehr hilfreich.AHS IMP 1 hat geschrieben:... Vari hat übrigends auch ein Blogthema, wo er das Zahnflankenspiel demonstriert.
Die Nocken schau ich mir noch an und mach Bilder. Da bei Typ4-Motoren Nockenwelle und Stößel stark verschleißen, machts Sinn die auch bei geringem Verschleiß zu tauschen, wenn man den Motor grad offen auf der Werkbank hat. Noch dazu weiss man ja nicht, welche Nockenwelle das jetzt ist.
Ich kann zwar Nockenhub und Spreizung messen, aber die Steuerzeit wird mit Hausmitteln schon schwieriger zu messen. Und dann zu bewerten, kommt ja schließlich drauf an bei welchem "Ventilspiel" man misst. Die Drehmomentnockenwelle aus dem Kit kommt da grad Recht!
KW, NW, Pleuel bekommen neue Lager.
Stößelbohrungen, auf was muss man da achten? Innenmaß, Kratzer?
