Seite 4 von 7
Re: Tuning Zylinderköpfe
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 21:46
hmmm
lecker
Jetzt brauch ich nur noch so einen Esel.
ihr wisst schon... den aus dem Märchen
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 21:50
von Ludibug
Den Dukaten-Scheisser....
Los Walter! Wir wollen was sehen!
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 21:53
muss erst den 1600er verkaufen, damit ich wieder flüssig bin
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 21:55
von Ludibug
Hast Du nicht irgendwas wassergekühltes auf dem Hof was Du "opfern" kannst?
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 22:04
jo klar,
dann müßte halt der "große Bruder" dran glauben,
http://www.tiffany-racing.de/41479.html
dann könnte ich so richtig in die Vollen gehen
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 22:06
von scarlett75
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 22:09
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 22:18
von scarlett75
genau das meinte ich doch...
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 19:06
von Newbuggy
Im Zusammenhang mit der Montage von Zylindern bzw. Zylinderköpfen wurde doch immer geschrieben, das keine Dichtungen verwendet werden.
Selbst habe ich bisher in keinem Werkstattbuch einen Hinweis gefunden und entsprechend ohne Dichtungen Zylinder und Köpfe eingebaut!
Jetzt stosse ich durch Zufall auf dieses Angebot:
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-VW-Karm ... 4d185e0e22
Kann mir jemand dazu was sagen?
Gruß Alex
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 19:43
von MintBug
Das sind Papierdichtungen, die zwischen Zylinder und Gehäuse kommen. Ist Serie, kann aber nur bis max. 88er Slip-In verwendet werden. Darüber hinaus musst du dann die Zylinder mit Dichtmittel einsetzen.
Für den Kopf gibt es ab 90,5mm Kupferdichtringe. Die sind nicht nur zum abdichten gedacht. Sondern auch, um die Kolben/Zylinder mit 0 Kolbenrückstand montieren zu können. Die Freigängigkeit des Kolbens zum Kopf wird dann mit diesen Dichtungen hergestellt. Siehe hier:
http://www.cbperformance.com/SearchResults.asp?Cat=125
