Neuzugang Doka
Re: Neuzugang Doka
Super! :D Dann mal viel Spass!
Re: Neuzugang Doka
Glückwunsch!
Ja, du kannst nicht nur unberechtigt, auf deine Arbeit stolz sein + dir selber auf die Schultern klopfen.
Du hast es dir verdient! :D
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Beitrag von logopaul »
Danke.
Tank der Doka.
Ich habe heute unserem „Franz“ mal ein Dieselfilter eingebaut, es war nämlich nur ein Minifilter drin.
Ich habe jetzt einen „Original“ Mann WK482/3 eingebaut, da dieser Filter nicht vorhanden war.
Im Gegenzug baute ich den 2 Euro Plastikfilter, den ein Vorgänger direkt am Tank verbaut hatte aus, dabei fiel mir auf, dass aus dem Tank, der noch halb voll war, kein Diesel heraus lief! Ist das normal?
Ich hatte den neuen Filter vor dem Einbau gefüllt, der Motor ist angesprungen und läuft, nach ca 15 Minuten habe ich ihn ausgemacht.
Probefahrt kann ich erst morgen machen, da „Franz noch auf der Bühne steht.
Es müsste doch Diesel aus dem Tank laufen, oder nicht?
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Sooo, liebe Forumserinnen und Forumser ;) :lol: , nach dem Filter-Einbau an einen Tank der halb voll war, aber kein Sprit aus der Leitung kam, habe ich nun eine Probefahrt gemacht.
Nach ca 50 km habe ich mich gewundert, wie weit man mit einer „leeren Leitung“ kommt :o .
Nee, Spaß beiseite, warum kommt kein Sprit aus dem Tank wenn ich die Leitung abziehe, aber wenn ich fahre ist Sprit da!!?? :o
Re: Neuzugang Doka
Ich habe den Sinn vom Tankleitungsgewirr beim Diesel-T3 grad nicht auf'n Schirm. Das ist ja mit Leitungen zu Ausgleichsbehältern + Vor- + Rücklauf. .. und so'n Wirrwargedöns.
'ne Vermutung ist, das die Vorlaufleitung noch nicht restlos entlüftet ist, um 'ne Hebewirkung zu erreichen.
Ich meine auch, Vor- + Rücklauf haben die Anschlüsse oben am Tank? Der Tank an sich liegt ja tiefer, als der Motor, somit ist auch kein "Falldiesel" zu erwarten.
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Nee, Uwe die Anschlüsse sind unten am Tank.
Paul
Re: Neuzugang Doka
Aha, OK.
Wo, an welcher Stelle hast du die Schläuche abgezogen?
Meine 1. Idee wäre, den Tankdeckel zu öffnen, um 'ne gesicherte Tankbelüftung zu gewährleisten.
Funzt nich? ...
Dann in Bezug auf Verdacht 'ner verstopften Vorlaufleitung, diese mit Pressluft rückwärts durch zu pusten. Es könnten auch Schläuche zugeqollen sein?
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Moin, ich habe den Schlauch direkt am Tank abgezogen, durch die Leitung in den Tank mit Luft geblasen, es hat geblubbert aber es kam kein Diesel.
Alles zusammengebaut und der Motor läuft, der Wagen fährt.
Diesel kommt erst, wenn die Pumpe saugt.
Ist im Tank eine Auslaufsicherung?
Schönes Wochenende
Paul
Re: Neuzugang Doka
Sieht so aus. Ich habe noch keinen Tank geöffnet.
logopaul
Re: Neuzugang Doka
Ein hessisches Duftbäumchen hab ich auch mal an den Innenspiegel der Doka gehängt und danach draußen in der Sonne abgestellt.
Heute haben wir dann einen schönen Sonntagsausflug mit der Doka gemacht. Geil. :lol:
De Äbbelwoi hat gefehlt. :(
