Der Peilstab ist technisch nicht schlecht und das Ergebnis stimmt auch, wenn es auch immer etwas zu viel ist, weil die heisseren Nebel da auch noch ins Ergebnis mit einfließen. Es gibt jedenfalls die Belastung des Motors excellent wieder.
Nur gibt es ein sehr unschönes Detail: es ist ein Kabel da dran und wenn das in die Lima gelangt macht es schwupp... und er fliegt durch die Gegend. Und das Kabel ist dann auch wech...
Knickgefährdet ist er auch... und billig ist er auch nicht. Also wenn man den Stab vermeiden kann, dann sollte man das aus ästhetischen Gründen tun. Oder man baut sich eine gute Halterung neben der Lima und kann ihn dort zuverlässig sichern.
[Frage] Racimex Öltemp-Anzeige anschließen
Re: [Frage] Racimex Öltemp-Anzeige anschließen
Dieses Problem, mit dem Kabel, das in die Lima bzw den Keilriemen geraten könnte, das habe ich sehr pragmatisch gelöst ... Das dürftest Du nicht sehen Martin - funktioniert aber. Meinen Raximex-Peilstab habe ich original eingeschweißt für´n Zehner gekauft, das Instrument hat gebraucht keinen Zwanni gekostet.
Bei unserem funktioniert das seit elf Jahren, das Kabel kommt nicht einmal auch nur in die Nähe des Generators.
Das Problem habe ich mit einem starren Kabel für Masse gelöst – in einem schönen Bogen. Abziehen muss ich die Kabel zum Ölstand messen sowieso!Nur gibt es ein sehr unschönes Detail: es ist ein Kabel da dran und wenn das in die Lima gelangt macht es schwupp... und er fliegt durch die Gegend. Und das Kabel ist dann auch wech...
Lästig ist ein Ölthemperatur-Messtab allemal (... so umständlich wie der Name). Und man neigt zum seltenen Ölstand messen.
Ebenso habe ich ihn nie richtig dicht bekommen.
Ich zieh den nur raus, leg ihn auf die Motorverblechung und messe mit dem originalen Meßstab. Dazu muss ich keine Kabel abziehen, das wäre mir wohl dann auch lästig.
