Danke Red
So was hatte ich auch schon vermuttet.
Aber wenn ich jetzt die Bestätigung von einem erfahrenen Schrauber habe beruhigt das.
Wollte eh noch die Komplette Zündung erneuern also : Verteilerkappe, Verteilerfinger, Unterbrecherkontakt, Zündkabel und Kerzen.
Der Vergaser hatte bis jetzt eine 120HD drin die ich jetzt auf 130HD gewechselt habe weil ich einen K&N filter drauf mache.
Oder sollte ich bei der Alten bedüsung bleiben? Zur zeit ist so ein Billig Luftfilter drauf.
In dem Set von CSP sind bosch Zündkerzen mit einem 8 Wärmewert drin, kann ich die auch nehmen oder sind die zu Kalt?
Die Aktuellen NGK Kerzen habe einen Wärmewert von 5.
