Seite 4 von 4
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 22:46
von Burgi1986
Hätte da mal noch ne frage zwecks Zündkerzenbild.
Was ist falsch an dem Bild? :D
Alle 4 Kerzen haben denn selben wärmewert und ich fahre mit Serien vergaser.
mfg Andi
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: Di 18. Jun 2013, 07:22
Nr4 sieht ja mal garnicht gut aus...
Aussetzer der Zündung. Da musst du mal die Kabel prüfen plus Umgebung.
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: Di 18. Jun 2013, 07:44
von Burgi1986
Danke Red
So was hatte ich auch schon vermuttet.
Aber wenn ich jetzt die Bestätigung von einem erfahrenen Schrauber habe beruhigt das.
Wollte eh noch die Komplette Zündung erneuern also : Verteilerkappe, Verteilerfinger, Unterbrecherkontakt, Zündkabel und Kerzen.
Der Vergaser hatte bis jetzt eine 120HD drin die ich jetzt auf 130HD gewechselt habe weil ich einen K&N filter drauf mache.
Oder sollte ich bei der Alten bedüsung bleiben? Zur zeit ist so ein Billig Luftfilter drauf.
In dem Set von CSP sind bosch Zündkerzen mit einem 8 Wärmewert drin, kann ich die auch nehmen oder sind die zu Kalt?
Die Aktuellen NGK Kerzen habe einen Wärmewert von 5.
mfg Andi
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: Di 18. Jun 2013, 17:23
Bosch W8 oder NGK 5 sind identisch, die zählen nur andersrum.
Das kann jetzt eine schlechte Kerze gewesen sein. Genauso ein Kabelbruch oder schlechter Stecker.
Der Vergaser eher weniger, die anderen habens ja geschafft. Vielleicht auch eine Undichtheit am Saugrohr oder eine völlig verstelltes Ventilspiel.
