Minispontatreffen zum Grillenüben im Februar
Re: Minispontatreffen zum Grillenüben im Februar
Als Testmotor hät ich einen AB, AD oder AS
(Berufsschulfund, Buggy, Ex-Blauer, oder evtl auch den alten "D" von Steven)
Warum nicht auch Deinen?
Wer braucht schon Luftfilter? Wir wollen Einen laufen lassen + nicht feinabstimmen.
Das bekommt man in 24h schrauben auf'n Teststand nicht hin!
Uwe, wenn wir meine Vergaser verbauen wollen, dann müssen wir die erstmal ordentlich ausblasen und durchspülen. Da sind noch Späne vom Bearbeiten. Die Bedüsung dürfte auch nicht unbedingt die optimale für einen Käfermotor sein. Die waren auch noch nicht aufm Käfermotor verbaut.
Achja: Ein Gasgestänge ist bei einem Testlauf schon auch erforderlich.
Wer kommt denn jetzt alles?
Kriss
Lars(?)
Andreas
Helmut
Karl-Heinz
Chrissi(evtl)
Walter?
Basti?
Vari?
nochjmd?
auf gehts! Gebts euch an Ruck!
Kriss
Lars(?)
Andreas
Helmut
Karl-Heinz
Chrissi(evtl)
Walter?
Basti?
Vari?
nochjmd?
Du wirst nicht glauben was das für ein irrer Adrinalinschub ist wenn du da mit 7-8 Wagen um den Kurs rast.AHS IMP 1 hat geschrieben:Widerlich!Vari-Mann hat geschrieben:... in der RC Renncene ...![]()
Du Fremdgeher du.
......Was ? Wer hat gerufen?
Forumstreffen ?
Wer hat geweckt ?
Wasnlos?
Die Bilder sind aber echt verblüffend. Ich hätte nie gedacht, was da an Chassie + Fahrwerkstechnik drinsteckt.![]()
Aber wie willst du denn da eine "echte Befriedigung" erfahren?![]()
10 cm Abstand nach vorne(Durchschnitt 40 km/h Indor),hinten hängt dir ein andere im Nacken mit 10-15 cm Abstand,nach jeder Kurve wird voll beschleunigt,gehst du zu spät ans Gas ist der Hintermann an dir dran oder sogar vorbei,berührt er dich fliegen beide ab.Aber vor dir ist auch noch einer der verhindern will das du vorbei gehst,also auf die die Lücke warten-macht er einen Fahrfehler ? Geht er vom Gas wenn du noch kannst? Oder bist du gezwungen auszuweichen und der Hintermann geht dadurch vorbei? Dann wieder das Messer zwischen die Zähne und dem Vordermann am Ar... kleben,irgenwann macht der den Fehler,er wird Nervös,geht zu früh vom Gas,oder noch besser zu spät,nur ein Sec.buchteil reicht,dann bekommt er die Kurve nicht auf der Ideallinie und muß einen großen Bogen fahren den du dann nutzen kannst um innen vorbei zu gehen.Aber dann,was dann,nun kommt er von hinten und will ja seinen Platz wieder erobern also selber alles geben,ja nicht zu früh einlenken ,oder zu spät ,kostet alles Zeit und verschenkt Plätze.Ist er auf der Graden einen Hauch schneller ? Windschtten? Egal ,er Kommt näher.Also noch enger die Kurvenb räubern,noch etwas länger am Gas bleiben und noch etwas später einlenken,dazu den möglichen Einlenkwinkel mitten im Rennen am Sender vergrößrn,aber nicht zu viel sonst übersteuert er,hinschauen auf die Anzeige geht ja nicht,2 Kurven in 2 sec.Da reicht die Zeit nicht zu.Schwitz-herzklopf......
@Vari
Doch, ein bischen kann ich's mir vorstellen. Obwohl es nicht meine Welt ist, bewundere ich es schon.
Du hattest von einem Rennen auch mal ein Video eingestellt. Da kann man's ein bischen Nachvollziehen.
Aber ein bischen "sticheln" darf ich doch?
Die verhindern wenigstens, dass kleine Tiere und Werkzeuge angesaugt werden aus dem Umgebungsbereich der Luftfilter.AHS IMP 1 hat geschrieben:Wer braucht schon Luftfilter?
Klar,mache ich ja auch oft.AHS IMP 1 hat geschrieben:@Vari
Ist schon schade das ich den Termin nicht schaffe ,aber man kenn eben nicht alles. Ist ja bald wieder Mai.
Na, dann hoffe ich, das wir alle hier schön Bericht erstatten.
(Damit du weißt, was dir entgangen ist.
Sag ma' kannst im Vergaserthema kurz Bericht erstatten, Welche Bedüsung du drin hast, Schwimmerstand, DK-Spalt + ich habe in Erinnerung, das du eine unwahrscheinlich kleine Einspritzmenge eingestellt hattest?
Dann könnten wir Flo's daraufhin überprüfen + vergleichen.
du meinst, falls der Werkstattmeister mal kurz die Vergaser begutachten will, während wir den Motor laufen lassen und er dann von den Vergasern eingesaugt werden kann?Sasquatch hat geschrieben:Die verhindern wenigstens, dass kleine Tiere und Werkzeuge angesaugt werden aus dem Umgebungsbereich der Luftfilter.AHS IMP 1 hat geschrieben:Wer braucht schon Luftfilter?
da macht son Luftfilter schon Sinn.
Zuletzt geändert von Porsche1303 am Fr 10. Feb 2012, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
eingesaut oder rasiert????
Also ich rasiere meine kleinen Tiere immer bevor der Vergaser sie zum Ansaugen bekommt
