Vorderachse vom Käfer überarbeiten
Re: Vorderachse vom Käfer überarbeiten
Du darfst das Lenkgetriebe nur in der "Nullstellung" nachstellen!!!!!!!
Sobald du einschlägst, vergrößert sich das Lenkspiel + das ist ganz normal!
:o :o :o Wenn es schwerer geht, ist es schon zu stramm eingestellt! So darfst du nicht fahren, sonst schrottest du das Lenkgetriebe! :evil:
Solltest du auch in der Nullstellung Spiel haben, musst du es erstmal außerhalb des Lenkgetriebes suchen.
(Hardyscheibe, Spurstangenköpfe, etc.)
feuertonne0815
Beitrag von feuertonne0815 »
AHS IMP 1 hat geschrieben: Solltest du auch in der Nullstellung Spiel haben, musst du es erstmal außerhalb des Lenkgetriebes suchen.
Uwe, da werde ich wohl mal Deine Hilfe bzw. Deine Rat brauchen. Die Hardischeibe ist Top, die Spurstangenköpfe auch. Ich vermute, die haben das Getriebe geschrottet, da es eine 1/2 Umdrehung nicht auf Null stand. Es ist jetzt auf Null und so eingstellt, das die Schraube leicht bis zum "Druckpunkt" eingeschraubt ist. Schraube ich die weiter rein, geht die Lenkung zu schwer :(
LG
diehupe
Beitrag von diehupe »
Eigentlich wollte ich den Buggy kommende Woche anmelden, wird leider nichts.
Nach 2x auf dem Hof hin-und herfahren hat irgendwas geknaxt. Vom Lenkgetriebe ist der Deckel durch die Einstellschraube durchgeschlagen.
Meine 1. Frage: Wie kann sowas passieren?
2. Frage: Was ist mit der Nullstellung vom Lenkgetriebe gemeint und wie ermittle ich die?
Danke schonmal im Voraus
Gruß Carsten
Der Klügere gibt solange nach bis er der Dumme ist
feuertonne0815
Du hast von der Nullstellung glaube ich je 2 Umdrehungen nach rechts und nach links. Wenn Du das Spiel einstellst muss die zwingend auf Null sein, weil das Spiel nach außen weiter wird. (Meine ich so auf jeden Fall, kann man ggf besser beschreiben.
diehupe
Dank dir für den Link, hab ich mir zu Gemüte geführt. Wenn das neue Lenkgetriebe da ist werde ich mich noch genauer damit befassen, wegen Befüllung und Einstellung und...
diehupe
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... 47_294.pdf.
Beim Stöbern wg. Lenkungspiel einstellen gefunden.
An der Spindel ist ein "Ring" mit einem Schlitz oder einer Markierung, das kann eine Rille, Kerbe, Schlagmarkierung sein. Der Ring ist auf den obigen Bildern recht schön zu sehen.
Am Gehäuse ist ein Gegenstück, ebenfalls eine Marke.
Lenkung mittig stellen und auf diese Markierungen zur Überdeckung bringen. In dieser Position ist das Spiel am kleinsten und kann dort nachgestellt werden.
Stellt man es nicht im Nullpunkt ein, hebt's den Deckel... wie oben.
diehupe
Danke für die verständliche Anleitung.
Gruß Carsten
