Herzoperation Luise
Re: Herzoperation Luise
Immer wieder erstaunlich, wieviel so ein Motor eigentlich aushält und immer noch läuft? :shock:
Das hätte noch für einen Kilometer gehalten... :cry:
Beitrag von wobot »
Ui,eine 82er.
Und die dann mit 94er Bohrung......Dumbokiller.....
dann bräuchte ich aber neue Pleuel.
Und die sind auch seeehr teuer :roll:
Beitrag von wobot »
vw71h hat geschrieben:dann bräuchte ich aber neue Pleuel.
Dir kann man auch nichts Recht machen, oder? :P :lol:
Ne, sorry, hatte nur "Volksracer" gelesen und dachte, das is die, die du brauchst. ;)
habe heute mal wieder ein bisschen im Keller geforscht. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Unterlegringe (4mm) unter den Zylindern nicht richtig bearbeitet sind.
Es geht um die Stellen, an denen die Stehbolzen vorbei müssen. Bei allen vier Zylindern waren mindestens zwei Ausspaarungen nicht weit genug eingearbeitet oder nicht genau in der Mitte angesetzt.
Wenn man die Zylinder auf die Gehäusehälften setzt, dann kippeln sie :?
Olala,neue K&Z ;)
Sind das AA ?
Setz die Ringe mal verdreht an und schau nach.Einer der Stehbolzen hat nicht den gleichen Abstand zum Zylinderloch.Da ist ein geringer Versatz nach aussen drin. Halber mm ,oder einer? Hab es nie gemessen.
neee leider noch keine neuen.
Die waren so drin. Frag mich nicht wie. Wahrscheinlich einfach rein und angezogen :roll:
Wenn das kippeln durch die Ringe kommt ist das nicht so wild,der Zylinder zieht das ran.Wichtig ist das der Ring rundum gleichmäßig dick ist.
Hattes du den Zyl ohne Ring am Block kann der auch kippeln da er beim vorherigen Betrieb seine Abdrücke im Gehäuse hinterlassen hat und du nun nicht auf 100% die selbe Stelle mit dem Zyl kommst.
ok, verstanden.
Noch was anderes:
Bin durch die vielen Meinungen (im MT) über die Wellen-Dichtung oder Simmerring (Silikon oder kein Silikon, rot, schwarz, Mex, usw...) etwas durcheinander gekommen.
Du hast gemeint, der originale (schwarze) von VW ist immer noch der Beste? Jetzt habe ich mal beim Freundlichen nachgefragt und der hat nix mehr, verweist auch auf VW Classic Parts.
Ist der von CSP auch so einer oder irgend so eine Repro-Schei...
Wo bekomme ich noch so Originale her oder kann man auch was anderes nehmen?
Bei Kummi war auch der Schwarze verbaut, aber der sieht im Detail etwas anders aus als die Bilder bei CSP und HoffmannSpeedster
