Newbuggy
Beitrag von Newbuggy »
Und auf der Rückfahrt nach von Dasing hatte ich eine blinden Passagier...
.... der ist ja Arten-Treu oder nennt man das rassistisch? :o
Gruß Alex
Den Käfer-Käfer kenne ich. Der ist bei mir auch schon mitgefahren. Das war Rückreise vom Celler Treffen 2012 .
Das er mit seinem Trampen es bis in den Süden geschafft hat, verblüfft mich aber.
+ wenn du mal googlst, der reist nur in Käfern mit. ;)
den sollte man aber nicht mit dem "Maikäfer" verwechseln :lol:
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy »
Servus Gemeinde,
ich hab hier ja lange nichts mehr geschrieben. :? Aber es gibt was neues zu berichten. Ich bin gerade daran meinen Käfer auf zweikreis Bremse um zu bauen. Ein passender Hauptbremszylinder (HBZ) von ATE war recht schnell besorgt. Also hoch mit dem Wagen.
Den Tank ausgebaut.
Kaum waren die Bremsleitungen und die Befestigungsschrauben im Innenraum gelöst lies sich der alte Einkreishauptbremszylinder leicht herausnehmen.
Hier sieht man nun die beiden Kontrahenten im direkten Vergleich.
So schnell wie der Alte ausgebaut war, war der Neue eingebaut.
Die Bremsleitung die vom HBZ zum linken Vorderreifen führt, war wie auf dem Bild zu sehen doch sehr abenteuerlich gebogen. Ich brauchte sicher 30 bis 45 min. bis alleine diese Leitung in die beiden Verschraubungen passte. Ich wollte das so nicht lassen. Aus diesem Grunde habe ich mir eine neue Leitung angefertigt. Notiz für mich selbst: Bremsleitungsnippel sind günstig! Ich habe pro Stück nur 42 Cent bezahlt.
Wie bei so Umbauten üblich stößt man meist bei der "Peripherie" auf Probleme. In meinen Fall bedeutet das, dass der NEUE Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit der eines neueren VW Käfer Modells war. Ich habe mir deshalb einen neuen besorgt, da ich ja jetzt zwei Eingänge für Bremsflüssigkeit in meinem neuen HBZ habe. An der Stelle, an der der Alte saß passte nun nix mehr. :( Hier rechts im Bild.
Ich habe am Cabrio (Ein 1500´er aus den 70´ern, wenn mich nicht alles täuscht.) meines Onkels gespickt. Der hat von Werk aus die Zweikreis Bremsanlage. Der Behälter sitzt bei diesen Modellen an der Seitenwand des Kofferraums. In der Nähe der Elektrikabdeckung.
Doch wie das Problem nun lösen? Aus meiner Sicht ergeben sich nun drei Lösungsmöglichkeiten.
1.) Gnadenlos auf die Halterung für die neueren Modelle umbauen. Man müsste sich so eine Blechaufnahme besorgen (Vielleicht aus einem Schlachtkäfer? Ein Mex z. b.?) und sie an die richtige Stelle im Kofferraum des Käfers schweissen. Zu dem müssten zwei Edelstahlleitungen zwischen Tank und Radlauf Innenseite hindurchgeführt werden. Dafür muss man zwei größere Löcher durch die Karosserie bohren, mit Gummistpöseln versehen, diese perforieren und die vorher zurecht gebogene Leitung hindurch führen.
2.) Der User "Kovi" hat in diesem Thread einfach einen Zubehörbehälter DIREKT auf den HBZ gesteckt. Der Behälter stammt von dieser Seite. Zusammengebaut sieht das dann so aus:
(Quelle: http://kaefr.de)
3.)Der User "Bouncer" hat in diesem Thread gezeigt, dass es vom DDR Lieferwagen "Barkas B1000" einen dem Käfer sehr ähnlichen Behälter gibt. Dieser verfügt jedoch über zwei Ausgänge.
Zur Zeit bin ich am erörtern der Vor- und Nachteile dieser Lösungen. Am Elegantesten finde ich bis jetzt Nr. 3.) Lasst doch mal hören, was ihr so denkt?
SirGroovy
Newbuggy
Ich hatte bei der Überholung der Bremsanlage meines Buggys erst deine Lösung 2 überlegt, da der Vorratsbehälter ungünstig innen im Fussraum sitzt!
Mir erschien dann die Position direkt über dem HBZ doch sehr ungünstig im Spritzwasser-Bereich und ich habe ihn nur gegen einen neuen getauscht.
Auch die sehr niedrige Position im Bremskreis ist doch nicht gut?
Gruß Alex
Wenn Du ihn an die Stelle setzen willst wo er original für die Zweikreis sitzt,dann brauchst Du da nicht schweissen.Dann nimmst Du einfach den hier: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... tnr=21125a
SirGroovy
Servus Newbuggy,
ich tendiere persönlich eher zu Nr. 3. Wieso stellt die niedrige Position des Behälters bei Lösung Nr. 2 in Deinen Augen ein Problem dar?
Servus Ludibug,
danke für den Tipp! Krass was es alles gibt. Das wäre schon mal eine saubere Lösung. Nur muss ich für Lösung Nr. 1 immer noch Löcher durch die Karosserie bohren und Edelstahlleitungen verlegen...
SirGroovy
Burgi1986
Beitrag von Burgi1986 »
Ich hab Buggy die Lösung nummer 2.
Und finde sie eigentlich ganz gut. Sogar mein Tüv-prüfer fand sie klasse.
Und ein besonderen Vorteil hat der Behälter von CSP wo man direkt drauf steckt.
Der Deckel hat die Aktuelle DIN größe und somit passt jedes Bremsentlüftungsgerät drauf.
mfg Andi
Lösung2 finde ich für einen Buggy sehr atraktiv!
Aber beim Käfer würde ich die Position so wählen, das die Bremsflüssigkeitskontrolle + nachfüllen einfach ist. Wattfür'n Behälter wäre mir egal.
Newbuggy
... nicht direkt ein Problem!
1. schlecht zu kontrollieren.
2. im Spritzbereich wegen Feuchtigkeit. DerDeckel hat doch ein kleines Loch damit Bremsflüssigkeit nachlaufen kann.
Sollte meiner Ansicht im Trockenen montiert sein.
3. je höher der Behälter über dem Bremssystem hängt um so sicherer das Flüssigkeitsausgleich unter kritischen Bedingungen.
Oder habe ich das physikalisch falsch verstanden? :oops:
Gruß Alex
