habe heute mal neue Lagerschalen für die Nockenwelle eingesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, daß in der Mahle-Packung nur eine Lagerschale mit Seitenführung für das vorderste Lager dabei war und Kummi aber in die untere und obere Gehäusehälte je eine davon verbaut hat. Geht das wohl auch mit einer Halbschale mit Seitenführung und die andere kann ohne Seitenführungs ein? Kann ich mir gar nicht so recht vorstellen.
In der oberen Gehäusehälfte wäre ja so eine Vertiefung, die ja die andere Schale (ohne Seitenführung) auch festhalten würde. Aber reicht das dann für das Axialspiel zu halten.
Wenn man die neue Halbschale mit der Seitenführung einsetzt, dann hat die Welle fast kein Axialspiel. Wenn man die alte wieder hernimmt, dann schon. Ist das richtig so? Schleift sich das dann ein?
