Wer kann noch was brauchen?
Du suchst etwas was man nicht ohne weiteres kaufen kann ( z.B. etwas bearbeitet haben ) oder suchst wen der ein Teil für dich abholt weil er in der Nähe wohnt oder brauchst Rat zu einem Teil welches du dir kaufen willst , dann bist du hier richtig.
Re: Wer kann noch was brauchen?
Ich versuche heute auch mein Päckchen weiterzuverteilen, muss noch passende Schachteln finden.
Ich hatte den Lenkungsdämpfer auch als Reserve haben wollen, aber dann war doch da Bedarf in Bovenden??
@Frank: wie eilig ist Dir das ( A ) - Schild ?
Nicht wirklich sehr. Ich hab momentan den Plan, das Hannoverkofferradio damit zu verzieren. Und das wollte ich über den Winter bauen.
Ich hab "neue" Teile und offene Fragen:
1) Hier hab ich die Öffnungen der Zwangsentlüftung Innen vom Käfer. Ich hab aber noch nie welche mit diesen Klappen gesehen. Wo waren die verbaut? Wo gibts die noch neu?
2) Was ist das für ein Auspuff und welcher Hersteller ist das?
Danke.
Redhotfirebug
Beitrag von Redhotfirebug »
Beim Auspuff dachte ich erst an Abarth, aber da sind die Endrohre nicht so stark nach oben gebogen. Originaler Endtopf, an den in Eigenregie diese Endrohre geschweißt wurden? Die Qualität der Schweißnähte lässt das vermuten.
Zur Zwangsentlüftung kann ich leider nichts sagen, bei mir sind da auch keine Klappen dran.
Gruß, Dominik.
Die Nr auf den Entlüftungen lässt auf Typ3 schließen!
Der Auspuff ist mit ziemlicher Sicherheit ein Eigen-Umbau. Dominik hat das sehr gut mit den Schweißnähten erklärt!
Zu den Boge-Lenkungsdämpfern.
Frank + Woita scheinen gleichzeitig mir den Vorzug gegeben haben. Nun habe ich 2 + nur 1nen bezahlt!
Der 1. ist für den Blauen + der 2. ist herrenlos.
Ich betrachte den jetzt mal als "Forumsdämpfer"!
Beim Schult brauchen wir zwar definitiv auch einen Neuen, aber werweißwann?
Somit halte ich den 2. bereit + wenn er im Forum benötigt wird, überleg ich, bei wem er eingebaut wird. Das ist glaube 'n fairer Deal?
Also ich reiß mir den nicht unter'n Nagel!
Aber schaut euch mal die STelle an, wo normal die Endrohre rauskommen, da ist nix, d.h. nix zugebraten oder so.
